怎么能让地下室不潮湿?快用地下室除湿机【新闻导读】众所周知,现在有许多高档住宅区的地下室,通常会被设计成视听房、储藏室、健身房等综合休闲娱乐空间,但地下室的防潮也带来了很多困扰。但是,一提到地下室,给人留下的印象就是阴暗、潮湿,似乎永远都有滴不完的冷凝水和烘不干的墙地面。墙面腻子脱粉、起鼓、脱落,乳胶漆发黄、出现水痕,壁纸发霉、脱落,衣服、家具、放置的物品发霉等等,这些因为地下室潮湿导致的问题,严重影响着人们的生活品质和身体健康。
虽然地下室空间在装修初期就做了防水工作,但随着时间的推移和梅雨天气及潮湿环境的影响,地下室长期可能会发霉和有异味,地下室会变成鸡肋,用也不行,不用还浪费。出现这些情况的主要原因是防水不等于防潮。反观“别人家”的地下室,却是一片整洁干爽,似乎从来不潮湿。大家都是地下室,为什么差距这么大呢?看完此文,同样也能给你一个干净清爽的地下室。
地下室防水后为什么还潮湿?防潮是指防止水渗入室内地面或墙壁,防水是为了防止液态水,解决办法是选择好的防水材料,并在施工作业中做好,防潮是指防止物品和空间受湿度影响,防潮指的是空气湿度,即相对于地下湿度的气态水,除湿主要指去除空气中多余的水分。
防水和防潮是两个不同的概念,不能用防水方法来处理防潮的问题。地下室的湿度很大,所以防水但防潮是不够的,在地下湿度和气压的作用下,防水涂层可能会起泡和脱落,因此地下室的防水防潮不容忽视。地下室为什么潮湿?
地下室潮湿主要来自三个方面:环境湿度高、温差大、靠近湿度源。湿气正在下沉,位置越低,越潮湿,地下室位于地板的低层,湿度集中,地下室的温度低于地面的温度,局部表面的高温高湿空气进入地下室后,温度迅速下降,容易发生冷凝,加重了地下室的湿度,地下室靠近土壤和地下水源,土壤和水源中水分的蒸发也导致室内湿度升高。
地下室除湿方法:除湿机;正岛ZD-880LB地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询怎么能让地下室不潮湿?快用地下室除湿机的详细信息!
正岛ZD-880LB地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:为解决地下室除湿问题,正岛ZD-880LB地下室除湿机是一个很好的选择。其优势主要在于以下几个方面:除湿力强,操作简单。与普通除湿机相比,使用空间范围有限,需要经常人工倒水,操作复杂,除湿机能够满足整栋房子的除湿,使室内湿度值保持相对舒适。系统内置强排水泵,避免漏水。该除湿机在去除多余室内水的同时,可以过滤空气中的颗粒物污染,改善室内空气质量,使室内空气清新洁净,湿度适中,有益人体健康。
古语云“知己知彼,百战不殆”,要想彻底解决地下室潮湿问题,就要深入了解地下室潮湿原因。知其然,更知其所以然,要从根本上杜绝地下室潮湿问题。正岛ZD-880LB地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机还可为您提供了一个完美舒适的地下室,解决潮湿问题,不再有闲置空间。以上关于怎么能让地下室不潮湿?快用地下室除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
