地摊经济大潮来袭,除湿机厂家也来练练摊【新闻导读】据了解,有很多采购在购买除湿机的时候都喜欢考虑本地或附近周边的供应商,因为觉得就近的除湿机厂家在运输的过程中耽误的时间少,而且在除湿机设备出现问题的时候,除湿机厂家能够更快上门处理,就算是需要更换某个零配件也不会耽误太多时间。不过他们可能并不知道就近的除湿机厂家哪家的除湿机设备好,所以小编打算先为大家推荐一家杭州除湿机厂家。
挑选除湿机厂家或除湿机设备主要看的还是质量、性能方面,关于性能有很多标准都是可以参考的;所以,大家可以事先了解一下行业需要满足的标准,如果对除湿机设备的性能持有怀疑态度的话,可以到指定第三方机构哪里进行检测,然后提供相应的检测报告。
然后,就是关于除湿机设备质量这方面,很多厂家虽然在宣传和咨询的时候都说自己的除湿机设备有多好多好,但是实际上的情况可能和他们自己的宣传有很大差距。就比如说有些厂家说自己的除湿机设备质量能和进口除湿机设备比,但是实际使用的时候可能没多久就开始出现故障,让厂家上门解决他们还不断推卸责任。
除湿机的质量主要看的就是配件、控制系统、生产技术这三方面,如果不是特别了解的话可以让技术人员和厂家进行协商。当然也可以去除湿机厂家实地考察,让厂家介绍自己除湿机设备的优势,可以的话还能进行操作。
可能说到挑选除湿机有很多用户先想要了解的应该就是除湿机设备的配件单,其实这个是非常重要的一个因素,能够决定除湿机设备的质量。不过需要注意厂家使用的配件真的是和配件单上是一样的吗?如果厂家更换了一些不引人注意的小配件,那么就可以降低生产除湿机过程中产生的成本,但是也会让除湿机的质量受到影响的,所以大家一定要多加注意。
虽然现在国内众多的除湿机厂家让采购在挑选时比较混乱,但是也有个别优质的除湿机厂家可供大家选择。就比如说凭借产品质量在市场中占有一定地位的正岛电器,他们生产的除湿机除了能够满足国标的要求以外,还能够满足更加严格的欧洲标准,不过这个主要是根据用户的需要决定的。
正岛电器,是国内一家成立于2006年的杭州除湿机厂家,虽然国内也有一些除湿机厂家在成立时间上都要比正岛电器早,但是早成立几年也并不能代表什么,因为很多除湿机厂家从成立到现在就没有就没有重视过除湿机的研发创新,就算说自己除湿机设备的研发适合某某大学合作的,但是很大可能一直是挂名而已!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地摊经济大潮来袭,除湿机厂家也来练练摊的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
最后,需要大家注意的就是除湿机厂家的售后服务,虽然说做好产品的质量是比完善的售后服务更加重要的,但是国内不靠谱的除湿机还是有很多的,所以一定要多加注意这一点。因为有很多厂家在服务这一方面是正面一套反面一套的,正面的主要就会在售前、售中过程中,他们提供的服务是非常完善的,会照顾到采购的每一个方面。但是当采购将除湿机设备尾款提供之后,可能您打过来电话咨询除湿机设备使用过程中的问题时,得到的就是除 湿机厂家的不断拖延或是推卸责任,让您是在不知道该如何处理除湿机设备的问题,让您无法继续使用这款除湿机设备进行除湿,所以大家一定要多加注意。
核心提示:除湿机厂家的好坏并没有准确的回答,因为国内外有很多从事这方面的除湿机厂家,并且每一家都会说自己是国内最好的品牌,都说自己出售的除湿机设备性能、质量以及之后的售后服务都是非常可靠的,但是到底是不是像他们所说的这样还需要靠用户自己的判读。不过如果在判断、挑选时不了解除湿机设备的话,那么非常容易被厂家牵着鼻子走;所以,大家在购买除湿机之前了解一下选择过程中需要注意的地方是非常有必要的。以上关于地摊经济大潮来袭,除湿机厂家也来练练摊的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
