核酸检测试纸车间除湿机,检测试纸车间湿度控制方案【新闻导读】据了解,核酸检测试纸生产车间需要保证温度以及湿度的温度,否则生产出的试纸可能存在批次的数值差异。由于核酸检测试纸中大多数物质都具有吸湿性,干燥的环境对核酸检测试纸生产和储存都是至关重要的。并且在生产核酸检测试纸的过程中,吸附湿气会影响核酸检测试纸最终的重量、质量。一个干燥的环境通常能提高生产率、提高产品质量和核酸检测试纸保存期限。
众所周知,在每年的梅雨季节里,我国绝大多数地域特别是江南一带、沿海城市都是阴雨绵绵的,相对湿度持续上升,为防止核酸检测试纸潮解,多雨湿冷时节应将核酸检测试纸放到一个湿度适宜的环境下生产与储存。由于核酸检测试纸受潮后药力会受危害,检测结果会出现偏差;因此,核酸检测试纸生产车间、仓库做好防潮、控制好湿度是非常有必要的。
在核酸检测试纸的存储过程中,核酸检测试纸自然环境中的温度湿度对核酸检测试纸的影响是非常大的。核酸检测试纸生产车间、仓库应当根据所生产核酸检测试纸的储存要求,设置不同温湿度条件的仓库。
高温高湿的梅雨季节,如果没有行之有效的防潮方法或湿度控制方案,核酸检测试纸或核酸检测试纸原料受到湿度的影响肯定会不断发生,不仅会破坏核酸检测试纸的成分和功效,还会给核酸检测试纸厂家造成经济损失。因而,核酸检测试纸仓库是十分有必要使用除湿机对其自然环境开展温度湿度控制,保证核酸检测试纸的存储安全性。
正岛ZD-8240C核酸检测试纸车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询核酸检测试纸车间除湿机,检测试纸车间湿度控制方案的详细信息!
正岛ZD-8240C核酸检测试纸车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-80(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-100(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-150(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h
正岛ZD-8138C--138(L/D)--150-250(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-280(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h
正岛ZD-8240C--240(L/D)--280-380(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h
正岛ZD-8360C--360(L/D)--380-580(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-880(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天(具体可商议)。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:核酸检测试纸生产厂核酸检测试纸生产、储存环节是质量的保证,如何加强对核酸检测试纸生产企业的科学监管,规范生产各个环节,对生产全过程进行质量控制,对于提高核酸检测试纸质量,减少事故起着重大作用。除湿机是为了较大限度地避免核酸检测试纸生产过程中受到潮湿的危害,是抽湿、袪霉,改善环境潮湿的专用设备。在核酸检测试纸生产厂生产环境控制是否有效的工具,生产环境监测合格是核酸检测试纸放行的必要条件。
在核酸检测试纸生产厂车间、核酸检测试纸经营企业、药店或药房储存仓库等场所已经得到广泛的应用。除湿机利用冷冻干燥的原理,将潮湿空气吸入,通过蒸发器降到露点温度以下,使空气中的水份冷凝成水珠,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后变成干燥的空气排出,以此达到干燥空气的目的。可以将室内相对湿度控制在最为适宜的范围之内!以上关于核酸检测试纸车间除湿机,检测试纸车间湿度控制方案的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
