垃圾转运站消毒除臭机,自动喷雾消毒除臭装置【新闻导读】说起垃圾转运站或垃圾中转站,脏、乱、臭似乎是大多数人的印象,每每经过此地往往是避而远之,唯恐避之不及;垃圾转运站周边极易形成二次污染,垃圾堆积产生的臭味也成为转运站一大顽疾,尤其是在夏天,就算提高清运频率,也无法杜绝臭味蔓延。垃圾转运站一般都会产生不少污水和异味,转运站附近的居民自然很不乐意,可城市却少不了这些环卫设施。
根据国家出台的相关规定,小型垃圾转运站要建立在离生活区最少八米以上的距离,同时为了避免垃圾转运站的日常运行所散发出来的臭气影响到周边居民的日常生活,所以需要在垃圾转运站室内安装相对应的除臭设备。据环卫相关负责人表示,在垃圾转运站完成建造之后,需要对周边环境进行美化和绿化,建成花园式垃圾转运站。
垃圾集散地——垃圾转运站的环境卫生水平,是“创卫”的一项硬性指标之一;按照创卫要求,城市对各城区垃圾转运站进行升级改造和整改,垃圾转运站在增设了新型自动喷雾消毒除臭装置--正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机之后,这种情况得到了明显的改善。不仅对垃圾的处理提供了更优良的条件,也大大改善了转运站周边的环境。
通常,垃圾转运站工作人员将满满当当的垃圾车送往锤压式垃圾台后,自动喷雾消毒除臭装置--正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机便开始“大显身手”——向即将被压缩的垃圾喷洒雾化的植物液除臭复合剂,做到压缩、除臭同步,且实现了无人值班全自动运行功能,大大降低垃圾发酵时释放出来的异味。
正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机,控制方式采用数字时序控制器自动循环控制,自动循环控制周期由一秒钟到九十九分钟五十九秒,可任意设置工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守;配有5.5公斤水容量的自备水箱,水箱上端连接有注水口,下端配有放水开关;可根据实际需要连接⊙75mm的PVC管路,其传输距离可在5-8m左右;操作简单、维护方便!欢迎您来咨询垃圾转运站消毒除臭机,自动喷雾消毒除臭装置的详细信息!
正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机控制方式及技术参数:
正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机产品,是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀喷雾除臭的目的;对于其他喷雾除臭方式的除臭机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【除臭速度快】的显著优势,箱体采用全不锈钢材质,表面喷塑处理,此举既保证了外形美观大方又满足了设备防腐的要求。
正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机所产生的雾粒直径只有 小于10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中,具有空气加湿、除臭净化、消毒灭菌、以及预防静电和减少粉尘、降温降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀喷雾除臭,也可对特殊空间进行局部喷雾除臭,具有较高的使用灵活性,改善你我共同呼吸的空气。
正岛ZY-20垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机(型号:ZY-10/ZY-20/ZY-30/ZY-40/ZY-60/ZY-80/ZY-100)技术参数:
正岛ZY-1800垃圾转运站消毒除臭机及ZY系列全自动喷雾除臭消毒机,注入中性除味剂可自动为酒店、商场、写字楼、厕所等空间除味,注入中性消毒水可为室内自动消毒,注入自来水可为场所空气自动加湿。
◎高效除臭:将用于除异味浓缩液雾化成气态,使其能与异味分子充分混合,从而发挥高效除臭、除异味作用。
◎杀菌灭蚊:可定时喷天然植物液不仅除臭、除异味,还能杀菌灭蚊,清新空气,大大降低使用成本维护费用。
◎节约成本:雾气主要成分是水,成本低;添加少许除异味的浓缩液,超声波雾化技术将浓缩液的活性高效发挥。
◎超细雾滴:经过超声后的雾滴极其细密,因此表面活性强、吸附力大,使植物液对臭味分子的包裹反应效果好。
◎节省人工:添加一次用于除臭、除异味的浓缩液之后,半个月或一个月无需打理,自动完成喷雾除臭、除异味。
综上所述:垃圾转运站作为居民生活垃圾的主要处理场所也是城市中重要的环卫基础设施,作为居民生活垃圾和垃圾处理厂之间的枢纽,在整个城市运转中起着举足轻重的作用。根据国家出台的相关规定,小型垃圾转运站要建立在离生活区最少八米以上的距离,同时为了避免垃圾转运站的日常运行所散发出来的臭气影响到周边居民的日常生活,所以需要在垃圾转运站室内安装相对应的除臭设备。
“以前每到天热的时候,垃圾转运站都臭气熏天,隔着很远都能闻见刺鼻的臭味,今年夏天转运站周边没有气味了,经过这里也不用捂鼻子了。”垃圾转运站附近的居民高兴地说。
“原先垃圾转运站真是太难闻了,特别是到了夏天,在这里上班即使戴着口罩也能闻到臭味。以后就好了,再也不用闻臭味了,这对我们的身体健康有好处。” 垃圾转运站工作人员满意地说。以上关于垃圾转运站消毒除臭机,自动喷雾消毒除臭装置的全部新闻资讯报道是正岛电器为大家提供的,仅供大家参考与学习!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
