工业加湿器出租,工业加湿机租赁【新闻导读】众所周知,在现代化的工业生产、物流仓储及科学实验、种植养殖等诸多邻域中对室内空气湿度的重视程度日益提高,要求也越来越高,如果湿度不能满足要求,将会造成诸多不同程度的影响与危害。比如在工业生产中,工业厂房空气过于干燥易产生静电,与厂房内的可燃气体接触时可能发生火灾甚至爆炸,存在安全隐患,空气过于干燥产生静电可能影响产品性状,给生产带来不便!
运用工业加湿器或工业加湿机来进行科学合的加湿,使室内环境或局部区域保持适宜的湿度,是当前国内很多工厂或企业在工业上常用的一种空气加湿方法,这种方法方便快捷,安全可靠,增湿效果明显!还有,虽然在一些南方地区的工厂或企业加湿要求的时间很短,有的只有I一2个月,但只要工艺需要,保证工业生产的顺利进行,产品品质的提高,加湿问题就必须考虑。
像这种只是暂时或应急之用,而非长期使用工业加湿器或工业加湿机的,花钱买不如考虑租用,省时省力,快捷方便!正岛电器,可为杭州及周边区域提供工业加湿器租赁的快速服务!有大批适合【10㎡~100㎡~1000㎡】用大、中、小型工业加湿器对外出租。租赁方案灵活,满足客户短期和长期的租赁要求.随时可以按照客户要求把设备发往项目现场并提供指导安装服务,可以提供专业人员为客户施工周期进行全程技术支持,确保租赁期间内工业加湿器设备的正常运转与安全使用!
虽然租赁工业加湿器只是短期使用这款设备,但是为了保证大家的使用权益,还是要多加注意工业加湿器的质量、性能,特别是设备有没有存在故障、隐患,以及加湿速率是不是能够达到自己的需要都是非常值得重视的。当然如果对于工业加湿器这款设备丝毫没有了解过的话,可以通过厂家找合适的工业加湿机设备。
选择工业加湿器租赁厂家的话,正岛电器是一个非常不错的选择。支持短期租用,可以随借随还。最为重要的是工业加湿器租赁一个月的费用和直接购买相比法非常便宜,通常每月几千元左右就可以解决,具体根据用户选择的工业加湿器性能、时间决定了。
正岛电器出租的工业加湿器或者是其他工业加湿机设备都是自己生产的,在质量和品质方面都是具有保证的。而且正岛电器各类可出租的各类工业加湿器或工业加湿机都存有现货,基本在签订租赁合同之后,都会将设备清洗干净,然后在通过物流交给用户。
正岛ZS-40Z智能喷雾工业加湿器及ZS系列大雾量工业加湿机产品采用超声波高频振荡的原理,是采用超声波高频振荡雾化的原理,将水雾化为1—5μm的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀喷雾加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;
相对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询工业加湿器出租,工业加湿机租赁的详细信息!
正岛ZS-40Z智能喷雾工业加湿器及ZS系列大雾量工业加湿机控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
【工业加湿机租赁业务要求】工业加湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥10天(具体可商议)。
【工业加湿机租赁收费标准】50-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
综上所述:通常,会选择工业加湿器租赁的用户通常是两个原因,一个是短期实验需要这台设备,另一个就是想要提前判断工业加湿器质量和使用情况。如果是前者的话,那就一定要多加注意工业加湿器的质量,避免在租赁期间出现问题,耽误到正常工作的进行。当然如果是后者的话,肯定是对工业加湿机厂家的加湿器质量了解过了,租入一台工业加湿器只是更好的去确定使用情况。
如果是短期使用需要工业加湿器工业加湿机厂家的话,需要先注意的就是找一家可靠的租赁工业加湿机厂家。千万不要是那种把劣质设备提供给用户,然后故意克扣押金的工业加湿机厂家。因为除了押金这方面,能不能正常进行加湿作业也是大家要多担心的。最后就是在寻找租赁工业加湿机厂家的时候,选择拥有属于自己生产线的工业加湿机厂家更好。
如果是想要提前了解工业加湿器质量、性能、使用情况而租入这台设备,对于这类用户小编应该也不用在质量、性能方面多加提醒了,相信大家在之前已经有充分了解了。只是希望大家在租赁工业加湿机设备之前先说明以后会不会购买,因为工业加湿机厂家会根据这个因素决定是否发全新的加湿设备,(是为了避免来回运输浪费时间)。以上关于工业加湿器出租,工业加湿机租赁的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
