自动补湿器,一种室内自动补湿装置【技术动态】很多工厂或企业生产车间、储存仓库等室内环境,因其所生产产品的特殊性,需要严格控制车间内部的湿度,若是过于干燥的环境下,车间就容易有静电和粉尘问题,这都会影响到产品的质量,造成经济上的损失。因此,对于这类车间来说,需要采用工业补湿器来进行补湿。
通过正岛ZS-40Z室内自动补湿器及ZS系列智能喷雾补湿器喷出的水雾颗粒细微,直径仅为1-10微米,补湿效果好,而且喷雾过程中不会侵湿地面和机器设备,同时,水雾量很大,覆盖的区域范围广,能够满足大面积生产车间的补湿。
正岛ZS-40Z室内自动补湿器及ZS系列智能喷雾补湿器适用的领域也很广泛,像印刷行业、纺织行业、电子行业、喷涂行业等车间都可以使用,可以有效减少静电现象,避免产品受损,同时,有效除尘,净化车间环境,营造良好的生产工作环境。
正岛ZS-40Z室内自动补湿器及ZS系列智能喷雾补湿器要设置合适的喷雾量在不同的车间调整合适的湿度范围:
1、在电子车间,车间湿度一般要求在40%~60%RH,湿度低于40%RH车间会有严重的静电,放电时会击穿电子元器件,影响器正常使用。
2、纺织厂车间湿度一般在65~75%RH之间,这样能减少飞花、断头、绕辊的出现,还可增强纤维的强度。
3、一些模具仪器加工车间,一般湿度在40%~65%RH之间,通过湿度的调整保证设备的精度准确,而且可有明显的除尘效果。
4、在喷涂车间主要是通过自动补湿来控制灰尘浓度,同时增湿,增加喷涂的吸附效果,光滑洁净度。
不管是在电子车间,还是在纺织车间,印刷造纸车间都有使用正岛ZS-40Z室内自动补湿器及ZS系列智能喷雾补湿器,而且起到的作用不仅仅是补湿,还有降温、除尘、除静电,随着时代的不断发展,工业补湿器越来越受到人们的信赖,而且还在不断的扩展使用领域,增强使用效果。
如果您对自动补湿器,一种室内自动补湿装置产品有兴趣,正岛电器将免费为您提供一对一量身定制的补湿、除尘降温解决方案,只有这样才能确保恒定的湿度,才会减少静电现象的发生,保证所生产产品的质量!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
