消失模烘房专用干湿分离器,铸造厂消失模烘干设备【技术动态】在消失模铸造厂制作泡沫模样过程中, 由于泡沫模样在成型加工过程中要与水蒸气和水接触,所以刚制作出的模样含水量较高。
影响模样含水量的因素很多,但主要是发泡成型方法、加热蒸汽压力、通蒸汽时间及冷却方式和时间等。
正常情况下,刚脱模后的模样含水量为2~10%;为了保证消失模铸件质量,模样或模片在组装和上涂料前一定要进行干燥处理,使模样中的水分含量降到1%以下。
另外,模样在干燥过程中残留的发泡剂也要从泡孔内向外扩散。
消失模铸造---泡沫模样和涂料涂层专用烘干房
۞ 模样和涂层干燥时需要思考的问题:
1、模样放进烘房的目的?
2、模样在烘房什么环境下水分逃得快又多?
3、根据不同产品烘房面积应该多大?
4、大多数消失模企业,烘房空间有没有合理的利用?
5、烘房里的湿度有没有有效控制?
在消失模泡沫模样烘房中运用正岛ZD-45G消失模烘房专用干湿分离器及ZD系列升温加热烘干除湿一体机可以快速有效的降低环境湿度,将消失模烘干房内的湿度控制在30%RH左右;
与此同时,将烘干房内温度保持在50℃左右;再使用相应功率的风机加大烘干房内的紊流作用,三者相互配合、相互作用之下可使消失模干燥速率比以前提高25%左右;而且消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂问题。
۞模样、涂层干燥流程参数建议
建议:模样干燥环境~温度:35-40℃,湿度:≤30%,烘房内热风一定是流动状态;涂料干燥环境~温度:50-55℃,湿度:≤30%,烘房内热风要是流动状态。
一定要注意上涂料前的模样烘干和装箱前的涂料烘干这两个环节,切记上涂料前的模样和装箱前的模型簇一定是从烘房拿出的,装箱前的模型簇到砂箱一定要短流程,避免反吸潮。
模样尽量在室温环境下让内部水份逃走60-70%,然后再进烘房强制烘干。
注:烘干好的白模如不马上使用的请放到中转库(环境要求:温度30℃左右,湿度≤15%);不马上使用的模样可以先放置在室温阳光房内。
干燥合格模样的判断:良好的模样一般表面光泽、用手捏有良好的回弹力;如果干燥不好,表面会出现鱼鳞状(常说的模样的三次发泡现象)。
在此干燥工艺控制中,模样残余挥发份要控制在3%以下,模样中残余水分要控制在:灰铁、球铁件<1%;铸钢件:<0.5%.
对干燥好的模样进行标识——进入黄区工艺。做好区域内的安全生产和防火工作。以上关于消失模烘房专用干湿分离器,铸造厂消失模烘干设备的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
