组合式转轮除湿机ZDL-2000,严格控制制药厂车间湿度【技术动态】众所周知,医药行业生产工艺环境要求是非常严格的。而随着近年医药科技的进步和产品技术的不断升级,以及大批外资医药企业在中国设立制造基地,行业标准大幅度提高,在生产工艺及生产过程中都对环境温、湿度、洁净度提出了更高要求。
正岛电器,针对医药行业专门设计了正岛ZDL-2000组合式转轮除湿机及ZDL工业转轮式除湿机。可针对不同区域为每个客户量身定制湿度解决方案,从而保证生产的顺利进行。
目前,常规的除湿主要有冷冻除湿、转轮除湿(吸附式除湿)和溶液除湿。在空调除湿系统中,冷冻除湿和转轮除湿是主要手段。冷冻除湿一般应用在对湿度要求不是很高的条件下,性能稳定且能耗较低,目前使用比较广泛。但在生产环境相对湿度要求较高的场所,常用的方法就是转轮除湿。转轮除湿是硅胶或者分子筛吸附式除湿原理,特别适用于低温低湿环境。
医药产品如片剂、胶囊、药粉、泡腾片等吸湿性较强,当接触空气中的水分时,会在吸湿后发霉、结块,甚至影响使用性能。故大多数医药生产工厂要求全年生产车间内部要求维持稳定的环境,特别是对于生产环境的温度、湿度、空气洁净度、气流组织,压力平衡等多个空调参数都提出了严格的要求。
有别于其他的恒温恒湿环境系统的要求,有些制药过程对空气湿度的精度提出了严格要求,对于空调系统的配置,则要求系统同时具备夏季除湿的功能和冬季加湿的功能。国内的空调厂家,在保证干燥室内温度、洁净度、大的送风量方面没有任何难题,难就难在低湿控制这方面。
把湿度控制在50~70%RH,在夏季只靠空调就可解决,但有些制药过程湿度是20~30%RH,一般空调及压缩式制冷除湿机无法达到此湿度求,达到此要求就必须借助固体吸附剂除湿法。目前普遍采用的转轮除湿技术就是硅胶或分子筛转轮除湿机。分子筛除湿转轮适用于对空气湿度通常要求1%-10%的极低的场合,如手机锂电池制造、特种塑料行业等。硅胶除湿转轮则适用于一般的低湿度场合。
制药行业主要的湿度问题:
⊙软胶囊烘干工序湿度过高,降低生产效率;
⊙制药压片工艺出现松片、粘冲等问题;
⊙泡腾片生产工艺中须控制空气的湿度水平;
⊙粉末状药品生产过程中湿度过大的结块问题;
⊙药品低温储藏过程中湿度过高影响产品品质。
正岛ZDL-2000组合式转轮除湿机及ZDL工业转轮式除湿机能快速简便而有效的降低空气湿度,高效地解决常温低湿,低温低湿等用其他冷冻方法无法做到的除湿领域。其广泛用于食品饮料、医药化工、电一子设备、化工、国防军工等有湿度要求严格的行业,在高温高湿地区,吸附式转轮除湿机将发挥其独特的优势,可为各行各业带来巨大的经济效益。
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
