粘胶长丝车间加湿机,纺丝车间喷雾加湿方案【技术动态】粘胶长丝车间怎么选择工业加湿器控制湿度?与粘胶长丝车间产品质量息息相关的一个因素空气相对湿度,湿度达不到要求还会影响车间环境、工人工作效率。
据了解,粘胶长丝车间的相对空气湿度控制在65%-75%RH左右较为适宜,如果和这个范围偏差较大的话,纤维容易断裂,在生产过程中容易出现断头增加、飞花增多、静电现象增加的情况,车间的机械设备和飞尘摩擦容易出现故障。
如果使用正岛ZS-120Z粘胶长丝车间加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机给粘胶长丝车间加湿,适当提高车间相对空气湿度,不仅能减少飞花和静电现象,使得生产出来的产品表面平整美观,销量更好,给企业带来更多经济利益,而且车间作业环境得到很明显的改善,工人作业心情舒畅,吸进鼻腔内的空气清新自然。
经编车间在生产加工的过程当中,各类纺丝要在符合空气相对湿度的标准车间条件下才能保证编织效率。因此,很多经编车间会想办法安装工业加湿器调节车间环境的相对空气湿度。
在经编过程中,纺丝纤维会发生摩擦、拉伸、扭曲等过程,而车间内的湿度又会影响纤维这方面的性能,直接影响到纺织物的产量和质量。空气湿度和对纤维的强力、伸展性、导电性、柔软性、回潮率等都有影响;
因此,需要及时根据车间湿度的变化和生产工艺的需要,调整和控制经编车间的湿度,尽量减少环境因素对织造过程的影响。通常情况下,经编车间的相对空气湿度控制在55%-70%之间,温度在18-24摄氏度之间。
使用正岛ZS-120Z粘胶长丝车间加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机,能避免人工操作繁琐、调节不及时、雾量不准、加湿效果差等问题,避免传统洒水加湿容易漏电和打湿材料的弊端,使产品顺利生产。将纺丝车间的相对空气湿度维持在50%-60%RH左右,能在一定程度上减少车间静电、原料蓬松等现象,既能提高织物质量,也能有效改善车间生产环境。
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
