药品库房除湿机,药品阴凉库湿度控制方案【技术动态】众所周知,药品储存仓库对湿度的要求比较严格,国家关于药品储存的相关管理规定药品必须储存在湿度≤75%RH的环境中,如果湿度过高,药品容易变质、发霉、药效降低,甚至于产生副作用,所以对于药品的储存决不能马虎。
目前最常用的给药品储藏库降低湿度的方法是使用工业除湿机,具有除湿效率高、速度快、作用范围大、成本低、能耗低等优点,是药品储存仓库降低湿度的最佳方式。
但是有些人担心药品储存阴凉库的温度较低,使用除湿机除湿的效果不好。其实大可不必太担心,因为除湿机除湿是利用压缩机制冷,潮湿的空气在除湿机的换热系统里面与冷媒发生热交换而降温,降温使空气中的饱和蒸汽压下降,从而使空气中的水蒸气冷凝为水珠,水珠顺着换热器翅片流入接水盘,从而完成整个除湿过程。
的确,因为阴凉库的温度较低,饱和蒸汽压也较低,所以空气在与除湿机的换热器发生热交换时饱和蒸汽压不会下降太多,除湿效果会比常温状态下要差一些。
但是除湿机利用的是低露点除湿机,蒸发温度最低可以做到2℃左右,所以阴凉库里的空气进入除湿机里面后还是可以降温不少的,空气中的水蒸气还是能够被大部分截流下来,空气中的湿度能够得到有效降低。
目前药品阴凉仓库使用工业除湿机还是非常不错的方案,使用除湿机可以将室内的湿度始终维持在合理的范围内。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
