展览馆恒温恒湿机,书画储藏库恒温恒湿系统【技术动态】书画储藏库的情况为:库房面积为50㎡,内部为储存字画的仓库,房间的密闭性较好,现在要求书画库里达到恒温恒湿。
据相关规定书画作品在储存的时候常年以温度为22±2℃,湿度为50%±5%RH时为宜,一昼夜的温差不能超过2℃~5℃,相对湿度差不能超过5%RH。
书画库房对温湿度要求非常高,不能出现温湿度骤然升高和骤然降低的情况。大部分书画作品是纤维制品,温度常年波动会造成书画作品发生热胀冷缩效应,长时间这种环境下,无论是纸质还是丝织物的密度会发生变化,纤维的韧性会降低;
最为明显的结果是画的品质会受到影响,画作的颜色变淡和变模糊,而且纤维制作的画作还比较容易开裂,起层,非常不利于保存。
书画库内湿度控制不好也对书画作品的储存有很大影响,如果湿度太大那么纤维材质的画作极易受潮,画作的色彩会发生明显的变化,变暗、变淡,颜料会融合在一起,相互渗透,最终导致色彩失真;
画作长时间储存在高湿度的环境下还比较容易发霉、甚至腐烂掉。而书画作品长期存放在湿度过低的环境中同样不好,环境中的湿度如果过低,会造成纤维脱水现象,最终导致书画作品变脆,很容破损。
在设计恒温恒湿空调的时候需要注意的是,在调节温湿度时,风速要和缓、均匀、细密,不能有循环死角。尤其要注意的是风速不能太强,更不能直吹书画等作品,以使库房整体空间温湿度符合要求。
鉴于书画等作品比较珍贵,一般在库房的温湿度调节系统应有备份(即房间里面放置两台机器,一台留着备用),以便在主机出现故障时启动,保证库房温湿度的恒定,避免温湿度的骤然变化对油画的极大损害。
50㎡的仓库,要达到22℃左右,需按照250w/㎡来计算所需的制冷量。即为:50×250w=12.5kw;
经过理论计算,使用一台型号为HF13D-I(制冷量为13.2kw,温度控制范围为15~30℃,湿度控制范围为40~90%,温度控制精度为±1℃,湿度控制精度为±5%)的恒温恒湿空调即能达到理想的效果。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
