天花板吊顶潮湿怎么办?天花板吊顶除湿机【技术动态】天花板吊顶里面滴水该如何处理?天花板里之所以会滴水,主要是因为里面装有空调风管,空调的温度比较低,如果风管保温不好,较热的水蒸气遇到冷的风管很容易就会凝结为露珠,大量的露珠凝结在一起之后会形成天花板里滴水的情况。
有些人会采用在天花板里面放置除湿机的方式来控制滴水的情况,但是这种方式的效果很差,天花板里的空间有限,只能放置一些小除湿机在里面,小除湿机的功率和风量很小,很难将里面的湿度降下来。
目前最好的办法就是使天花板里通风,采用大功率的天花板吊顶除湿机将吊顶里面的湿气吹出来,吹到走廊里面,然后整体降低天花板里和走廊里的空气湿度,最终使吊顶里面的空气露点低于风管外表面的温度。
中央空调的出风温度一般为10-19℃,风管的外表面有保温棉保温,所以风管的外表面的温度一般不低于16℃。查焓湿图可知温度30℃、湿度40%的空气的露点温度是14.93℃,也就是说如果天花板吊顶里面的温度和湿度控制在30℃、40%的时候中央空调的风管表面温度达不到空气的露点就不会凝露。
要想控制湿度,必须选用一台带湿度控制的天花板吊顶除湿机。需要在天花板的两头各开一个洞,天花板吊顶除湿机直接从其中的一个洞将风吹进去,然后将湿气从另一头吹出来,这样天花板里和走廊里的风能够循环起来,同时降低吊顶里面和下面的走廊中的湿度,最终达到的效果会比较好。
智能调控天花板除露机,冷库车间冷凝水控制方法
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
