中草药烘干除湿一体机,低温中草药烘干设备【技术动态】中药药性是中药理论的重要组成部分之一,是指各种中草药本身具有的性质、作用,是我国历代医学名家以阴阳、脏腑、经络等学说为基础,在长期的医疗实践中关于中草药性质、功能的高度概括和总结。
中草药所含成分十分复杂,既有有效成分,又有无效成分和有毒成分。为了提高中草药的治疗效果,就要尽最大限度提高其有效成分,去除无效成分及有毒成分。
中草药必须经过炮制之后才能入药,这是中医用药的一个特点。中药炮制是根据中医药理论,根据辩证施治用药的需要和药物自身性质以及调剂、制剂的不同要求所采取的一项制药技术。一般认为,适宜的炮制可以使中药的某一个或某些药性占主导地位,从而发挥其特殊治疗功效。
中草药干制是很重要的一种炮制手段。但常用的晾晒、硫磺熏煮等干制手段在保留有效成分、去除无效成分及有毒成分方面,存在着有效成分损失大、周期长、工序多、提取率不高及含硫量大等缺点。高效的干制方法,要既符合传统的中医理论,又能促进中药药性的发挥,使中药能更好地应用于临床治疗。
烘干是中草药生产过程中不可缺少的重要环节。除少数需要鲜用的植物、动物和矿物类中草药外,大部分中草药需要在除去泥沙及非药用部位后,再经过一定的技术方法进行烘干加工。中草药烘干过程中促使了其中代谢产物的生物和化学转化,进而形成中草药的药性和品质。
因此,好多药材烘干需要两次以上的烘干才能勉强达到安全水分的要求,极大的浪费了人力和物力。公司经过多年的研究和实践,正岛电器推出了适合大部分药材烘干的平衡脱水工艺与设备--正岛ZD-45GS中草药烘干除湿一体机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,一次烘干即可实现达到药材的安全水分要求。
中草药烘干后的含水量一般控制在“安全水分”之内。“安全水分”的标准,从南到北又有所不同,南方一般要求在8%~10%,北方11% ~ 12%。对于一些含糖量较高的中草药根据其特质,烘干后的含水量应保持在22-30%左右。
安全水分,还要求中草药烘干后的水分的结构的均匀性。比如花类的药材,其本身机构较为复杂,要求花蕊、花心、花瓣、花萼、花托在结束烘干后从里到外同时干燥,而且每个部位的安全水分要求一致,如果只是外围部分达到安全水分要求;
而花心花蕊部分含水超标,在贮存一定时间后,极易从内部发霉,生虫,导致药材失效和损失。而对于含糖量较高的药材,如枸杞、五味子等,如出现此种现象,就会出现内部糖分向外析出,出现粘连发粘的现象。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
