酿酒厂车间水蒸汽怎么去除?酿酒厂车间蒸汽去除机【技术动态】酿酒厂或烤酒坊怎么快速、彻底解决水蒸汽问题呢?众所周知,不管是什么酿酒厂或烤酒坊在蒸锅开启时车间内会产生大量水蒸汽,由于厂房较大,且是多联跨生产,产生的雾气不能及时排除,积聚在车间内,尤其是阴雨天气、冬季,非常严重。
前期已试验用轴流风扇强制排风,但效果不佳,主要是排出的雾气仍在房顶积聚,导致车间内雾气排不出去。因为车间内有桥式起重机作业,雾气严重影响了司机视线,存在较大的安全隐患。
这种情形,就必须要对车间的水蒸汽进行有效处理!目前,有很多酿酒厂或企业会通过以下两种方式来解决车间水蒸汽的问题:
一种是酿酒厂或企业引进排烟系统,利用抽烟机排出水蒸汽,但是经过实际验证后发现,水蒸汽的重量比烟重,水经过高温气化后膨胀系数高达1244.5倍,因此,排烟系统无法将水蒸汽排出车间外;
另一种是增大排风机的排风功率,利用抽真空的原理,提高排风机的功率,把车间内的空气全部抽出,再向车间内注入新鲜空气,但是酿酒厂或企业蒸锅车间的空间体积很大;
经过现场试验,要把整个车间内的空气抽出,需要将排风机的功率提高8倍以上才能实现,极大的增加了能耗,提高了生产成本,不符合公司降本节约的宗旨,不环保,且只能排出车间内的水蒸汽量的60%左右,排出水蒸汽的效果不佳。
针对于此,在这种情况下建议酿酒厂或企业可根据其蒸锅车间容积大小和蒸汽潮湿量的大小,安装是相应的正岛ZD-8168D酿酒厂车间蒸汽去除机及ZD系列蒸汽收集处理一体机就可以了,这是当前最为简捷有效、实用可靠的一种车间去除水蒸汽方法。
核心提示:酿酒厂或企业车间排水蒸汽的方法,首先考虑要效果好,花钱解决问题,就是要效果!正岛ZD-8168D酿酒厂车间蒸汽去除机及ZD系列中央吊顶除湿一体机带来的好处包括:在冷表面上不会形成冷凝,内墙,天花板等没有结露,在地面上也不会有积水,导致卫生问题以及事故,没有冷凝问题影响电气设备的正常运行!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
