干法激光粒度分析仪器-为什么沉降法不能测试不同比重的混合粉体?
沉降法是通过测试颗粒的沉降速度来得到粒度分布的,因此需要在测试前设定样品比重才能正确测试颗粒的沉降速度,如果样品的比重不同,就无法设定比重参数。即使勉强设定了一个比重参数,也不能得到正确的结果。
影响干法激光粒度分析仪器测试结果重复性的因素有那些?
1) 仪器本身基准值是否稳定,这个值的变化范围应小于30mv。
2) 样品是否经过充分分散,包括超声波分散时间,分散剂是否合适、沉降介质是否合适。
3) 取样方法是否规范,包括从大堆物料中取样,实验室干粉样品的缩分,悬浮液取样等。
4) 环境因素是否附合要求,包括电压是否稳定,温度变化情况等。
干法激光粒度分析仪器-不适合用沉降法测试粒度的粉体有那几类?
1) 样品比重接近于水的粉体,因为这类粉体难以沉降。
2) 团聚类粉体,如磁性粉材料体,因为这类粉体颗粒在测试过程中会团聚。
3) 不同比重的混合粉体。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
