激光粒度分析仪电区感应技术在20世纪50年代中期发明的,最早用来测量血球的大小。这些血球实际上是呈单模态悬浮在稀释的电解溶液中。此法原理很简单。在电解溶液中放置一个有小孔的玻璃器皿,使稀释的悬浮液流过该小孔,在小孔两端施加电压。当粒子流过孔洞时,电阻发生了变化,产生电压脉冲。在仪器上测量该脉冲的峰值的高度,然后与标准颗粒的脉冲峰高比较,从而得到被测颗粒的大小。因此这种方法不是一个绝对的方法,它是有比较性质的。对于血球而言,此种方法是最好不过的,它能得出数量及体积分布,对于工业材料来说此法则存在着如下缺陷:
1.很难测量乳浊液(射流就更不可能了)。干粉则须悬浮在介质中,因此也不能直接测量。
2.必须在电解质溶液中测量。对于有机物质这很难,因为不可能在二甲苯,丁醇,及其它的导电性很差的溶液中测量。
3.此方法需要一些校准标准,而这些标准昂贵且在蒸馏水及电解质溶液中改变了他们的大小。
4.对于有着相对宽广的粒度分布的物质来说,此种方法进行缓慢,因为必须改变小孔的大小且存在着阻塞小孔的危险。
5.此测量方法的最低限度由可能的最小的孔径所限制,当孔径低于约2μm时测量起来很难。所以不可能以0.2μm的孔径来测量更细的颗粒比如TiO2颗粒。
6.测量多孔的粒子时会得出很大的误差,由于被测量的是粒子的外壳尺寸。
7.密度较大的物质很难通过小孔,因为他们在此前就已沉降了。
8.综上所述,激光粒度分析仪这种方法适用于血球的粒度分析,对很多工业物质来说是不可靠的。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
