实际颗粒的外形通常是非球形的,当一个颗粒的某一物理特性与同质球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的直径,称之为等效粒径。根据不同的测量方法,有不同的等效粒径,如:
(1)等效体积粒径:即与所测颗粒具有相同体积的同质球形颗粒的直径。
(2)等效沉速粒径:即与所测颗粒具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径。重力沉降法、李新沉降法所测的粒径为等效沉速粒径,也称斯托克斯(Stokes)径。
(3)等效电阻粒径:即在一定条件下与所测颗粒具有相同电阻的同质球形颗粒的直径。库尔特法所测额粒径就是等效电阻粒径。
(4)等效投影面积粒径:即与所测颗粒具有相同的投影面积的球形颗粒的直径。图像法所测的粒径即为等效投影面积粒径。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
