亚微米粒径检测仪采用先进的他激电路的超声波分散器
亚微米粒径检测仪采用先进的他激电路的超声波分散器,即使空杯时打开超声波也不会损坏;循环流量500ml/m-2500ml/m连续可调;自动进水配合自动水位测量,避免介质溢出;亚微米粒径检测仪独特设计的泄止阀保证悬浮液排放可靠关闭和开通,不锈钢壳体和耐腐蚀管路使该循环分散系统经久耐用。
仪器采用先进的金属整体型工艺,使仪器的结构紧凑合理,外形美观大方。亚微米粒径检测仪采用最新的抗干扰技术,使仪器的电气稳定性更好,故障率更低。外部循环系统独立设计,便于维护和维修。亚微米粒径检测仪信号处理与控制系统准确可靠。独特设计的具有80个扇形探测器的光电探测器阵列,采用前向、侧向、后向探测器布局,保证了散射信号的有效接收,增大了粒度测试范围。使仪器的分辨率更高;亚微米粒径检测仪采用USB数据传输方式或串行数据传输方式,可以方便地与各种台式电脑、笔记本电脑连接组成粒度测试系统。
一、亚微米粒径检测仪基本特点:
操作完全自动化。只要加入样品,其它操作如进水、分散、循环、浓度调整、测试、排放、清洗、打印、存储等操作全部自动完成,亚微米粒径检测仪全自动的直接效果不仅仅是操作简便,重要的是减少了人为因素带来的误差,提高了测试精度。软件功能强大。采用精确的Mie散射理论和自由模式反演算法,亚微米粒径检测仪可以得到样品的真实的粒度分布结果,并且可以通过标准样品进行准确性标定与验证。亚微米粒径检测仪多语言功能可以方便地进行语言转换,报告单可以方便地转换成word、Excel、pdf等格式文件等。
二、亚微米粒径检测仪性能指标:
测试范围:0.1μm—460μm。
进样方式:循环泵式。
重复性误差:小于1%(标样D50相对偏差)。
准确性误差:小于1%(标样D50偏差)。
亚微米粒径检测仪测量原理:米氏散射理论。
软件运行环境:Windows2000、WindowsXP。
接口方式:RS232或USB方式。
亚微米粒径检测仪光电探测器:80个,前向68个、测向8个,后向4个
超声波功率:50W。
循环池容积:500ml。
循环流量:500-2500ml/分钟。
测试时间:一般2-3min/次。
亚微米粒径检测仪仪器净重32kg;体积660×280×290mm;功率180w;电压220V 。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
