影响激光粒度仪背景值的要素有哪些?
    激光粒度仪的背景值如果在大部分探测器上都偏高,而靠近中心的第1、2单元正常时,原因往往是样品池玻璃上的污渍、透镜上的灰尘、介质中残留的颗粒、介质温度低于室温引起的玻璃外表面的雾滴等。如果靠近探测器中心的探测单元,尤其是第1、2单元过高,一般是有光束对中不良引起的。如果所有的探测单元的背景信号都过低,很可能是激光器功率下降或者滤波针孔偏移造成的。查清引起背景信号过高或过低的原因后,应排除上述问题,使背景强度恢复到正常状态。
阅读38次
最新动态
当前位置: 上海奥法美嘉 动态 影响激光粒度仪背景值的要素有哪些?
