光阻法检测仪技术水平达到国际同类仪器先进水平
光阻法检测仪采用光阻法原理的高精度激光传感器,适用于各种分散介质透明的液体(无色、有色、不 含乳浊液)中不溶性微粒大小和数量的检测。光阻法检测仪符合最新版《中国药典》和《美国药典》该项检测方法的要求。公司生产的系列仪器拥有多项保护,光阻法检测仪仪器通过科委组织的专家鉴定。其技术水平达到国际同类仪器先进水平。
一、光阻法检测仪的原理
光阻法检测仪光障碍法技术中的传感器原理:被检测的液体通过专门设计的流通室,与液体流向垂直的入射光束由于被液体中的粒子阻挡而减弱,光阻法检测仪从而使传感器输出的信号变化,这种信号变化与粒子通过光束时的截面积尺寸成正比。这种比例关系可以反映粒子的大小。光阻法检测仪每一个粒子通过光束时引起一个电压脉冲信号,脉冲信号的多少反映了粒子的数量。
光阻法检测仪主要包括:取样器、传感器和计算机控制的检测和数据处理系统。测量粒径范围为:2~100um;检测粒径浓度为0~10000个/ml。光阻法检测仪国产用于药品检测并具有光障碍原理的微粒检测仪是公司在20世纪90年代中期自主研发生产的。
二、光阻法检测仪技术参数
●检测范围:1~500um
●检测通道:8通道,光阻法检测仪粒径在1.2~100um范围内可由用户间隔0.1um,任意设置
● 取样体积:0.2~1000ml
● 光阻法检测仪取样速度:5~85ml/分钟
● 测试范围:0~9999999粒
● 光阻法检测仪取样体积精度:<±1%
● 分辨率:>95%(按中国药典2010版校准)
<10%(按美国药典、ISO21501校准)
● 光阻法检测仪最佳检测浓度:0~10000粒/ml
● 准确度:规定值±10%
● 光阻法检测仪重复性:RSD<2%(颗粒计数>1000粒/ml,5ml取样)
● 显示操作:5.7寸LCD触摸屏操作;可配标准键盘
● 数据输出:光阻法检测仪内置打印机;RS232接口外接计算机
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
