CMP检测仪保障样品随温度波动时的精确测量
CMP检测仪适用于测量液体的 pH, ORP, 溶解氧等水质参数。二点按键自动校准, CMP检测仪具有pH标准缓冲液识别功能; 自动电极斜率显示, 提示电极传感器使用状况; 自动温度补偿功能, CMP检测仪保障样品随温度波动时的精确测量; 可选NIST或USA标准缓冲液类型。mV及R.mV测量模式, CMP检测仪满足用户多样的ORP测量需求; 手动mV修正功能, 提高ORP测量精度。自动零点及100%饱和度校准, 保障仪器测量精度; CMP检测仪盐度系数及大气压力修正, 补偿高浓度水样及海拔高度产生的测量误差。可选择多个英制或公制单位; CMP检测仪自动操作信息提示功能,帮助您了解如何操作仪器; 99组数据储存功能, 具有时间与日期信息提示; USB通讯输出, 快速传送测量或储存数据至PC电脑; 防水键盘设计, CMP检测仪保障样品洒落在仪器上不损坏仪器, 伸缩自如的电极架即放即停, 使用十分便捷。
一、CMP检测仪主要性能指标
测量范围:±10V
CMP检测仪灵敏度:电位测量范围的±0.01%
精度:电位测量范围的±0.02%
分辨率:1mv
数据存储个数:16000组/每个通道(也可根据需要增加,单需提前说明)
CMP检测仪独立测试通道个数:4个
数据分辨率:AD16bit
测试线长度1米
采样速率:大于200个/s
CMP检测仪数据存贮个数:2000个
输出接口方式:USB2.0
电位测量精度:0.001V
CMP检测仪采用高精度、高速度的模/数转换器,大容量数据存器和单片机系列对模拟信号进行高数据采集、转换、处理和存储。仪器汉子显示为用户提供方便操作。
二、CMP检测仪适用范围
CMP检测仪适用于地下油、气、水输送管道阴极保护电位的实时监测,自动存储记录。测量数据掉电保护。数据可传输到计算机进行处理。CMP检测仪也可进行多地点阴极保护电位的测量并按编号存储记录,CMP检测仪为掌握阴极保护分布情况采取相应的保护措施提供可靠的测量手段和依据。
三、CMP检测仪标准配置
CMP检测仪主机电导及溶解氧电极各1支, 温度探棒1支, 9V/350mA电源适配器1个。携带箱,说明书.
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
