在线粒径检测仪 中加入了pss的自动稀释功能,可将用户生产线上的任一浓度的样品稀释为spos传感器的有效检测范围,其得到检测结果可还原至初始浓度的状态,还能与实验室的触动额检测结果做比较。780online为广大的生产型企业进行胶体悬浮液、分散体在线粒径检测和监控的最佳选择。安装简便、易于操作,不仅提供780aps的所有自动检测功能,而且拥有自动定时取样。及时报警以及光比供应系统等在线功能,确保生产线中分散体系品质的稳定。
在线粒径检测仪工作原理:结合dls动态光衍射和spos单颗粒技术为一体;在线测试产
品
动态光衍射(dls)
样品颗粒以适当浓度分散于水或其它溶剂中做无规律运动,一单色相干的激 光束照射到此悬浮液中,由于微粒大小不同,散射光强随时间产生的脉动也有所 不同,小粒子的运动频率比大粒子高。脉动信号在某一角度(通常为 90°)被检 测器收集,传送到数字相关器后经过处理得到微粒的扩散系数,利用自相关函数 计算得出颗粒的粒径。
单颗粒光学传感技术(spos)
经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。spos技术将光消减和光散射两种物理作用有机的结合起来,通过光消减获得较大的动态粒径范围,通过光散射增加对小粒子的灵敏度,成为一项技术。
在线粒径检测仪 工作原理仪器参数:
粒径测量范围(可选) | 0.5 – 400 μm 1.0 – 400 μm 3.0 – 1000 μm |
分析方法 | dls动态光散射&单颗粒激光测量技术(spospat) |
精确度 | 5% |
可用溶剂 | 水相 |
进样量(可选) | 0.5 ml, 1 ml, 2 ml 5 ml |
磁力搅拌器 | 转速可自由调控 |
流速(稀释系统) | 60 – 180 ml/min, 二步稀释模块 |
分析软件(可选) | windows 运行环境,标准软件或符合 21 cfr part 11 规范分析软件 |
电压 | 220 – 240 vac,50hz 或100 – 120 vac,60hz |
外形尺寸 | 50 cm *22 cm *92 cm; |
压力需求 | 30psi-50psi |
安装条件 | 稀释流体供给系统,废液池 |
选配件:
传感器 | le400-05、le400-1、le1000-3 |
注射泵 | 1 ml 2.5 ml 5 ml |
在线粒径检测仪
应用领域:
· 医药领域:乳剂,注射剂,脂质体,胶体,混悬剂,滴眼液,高分子,病毒,疫苗等;
· 半导体: cmp slurry,芯片,晶圆加工等;
· 特殊化工品:墨水&喷墨,纳米材料,化工染料,润滑剂,清洗剂等。
其他:过滤产品,清洁度方面,食品饮料,化妆品等
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
