accusizer 780 ad
万能颗粒计数仪
产品介绍:
accusizer 780 ad 采用拥有的单颗粒激光测量技术(spos)和动态自动稀释技术实现单颗粒依次检测分析,具有极佳的灵敏度、解析度和精确度,不存在颗粒间相互干扰问题(如:激光衍射整体测量方法)。由于获得的是真实粒度分布,因此测量结果重复性好、准确可靠、统计精度高,特别适于检测分析亚微米颗粒体系中较大颗粒的分布信息。动态自动稀释和清洗系统使得测试方便快捷。
万能颗粒计数仪 工作原理:
单颗粒光学传感技术(spos)
经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。spos技术将光消减和光散射两种物理作用有机的结合起来,通过光消减获得较大的动态粒径范围,通过光散射增加对小粒子的灵敏度,成为一项技术。
万能颗粒计数仪 仪器参数:
粒径测量范围(可选) | 0.5 – 400μm 1.0 – 400μm 3.0 – 1000μm |
分析方法 | 单颗粒激光测量技术(spospat) |
可用溶剂 | 水和绝大多数有机溶剂 |
样品池(可选) | 50 ml、60 ml 、100ml、250ml(动态稀释) |
磁力搅拌器 | 转速可自由调控 |
流速(稀释系统) | 30 – 120 ml/min |
分析软件(可选) | windows 运行环境,标准软件或符合 21 cfr part 11 规范分析软件 |
电压 | 220 – 240 vac,50hz 或100 – 120 vac,60hz |
外形尺寸 | 主机1(计数器):20 cm *45 cm * 20cm; 主机2(自动稀释系统):25cm * 45 cm * 56cm; |
重量 | 约28kg |
安装条件 | 稀释流体供给系统,废液池 |
万能颗粒计数仪 配件:
传感器 | le400-05、le400-1、le1000-3 |
测试模块 | 水相和有机相模块选配
应用领域:
· 医药领域:乳剂,注射剂,脂质体,胶体,混悬剂,滴眼液,高分子,病毒,疫苗等;
· 半导体: cmp slurry,芯片,晶圆加工等;
· 特殊化工品:墨水&喷墨,纳米材料,化工染料,润滑剂,清洗剂等。
其他:过滤产品,清洁度方面,食品饮料,化妆品等
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
