一、产品概述
太阳能杀虫灯是目前杀虫效果最佳的杀虫灯之一,它有效地利用昆虫的趋光、趋波、趋色特性,依据诱导昆虫的波长365nm,研制出专用光源,光源产生的紫外光辐射,引诱害虫扑向光源,光源周围配置高压电网,以此来达到杀死害虫的目的。太阳能杀虫灯利用丰富的日光资源,利用太阳能电池板直接将太阳光转化成电能,夜晚给杀虫灯提供电源,保障杀虫灯正常工作。
此款杀虫灯诱杀害虫种类多、数量大,能大幅度降低害虫落卵量,压低虫口基数和密度, 还可节约能源,保护天敌。杀虫灯诱捕的害虫没有化学试剂的污染, 是优质的天然饲料,可以用来养鸡、鸭、鱼等动物,是天然的洁净饲料。北巨头村里的一个杀虫灯使用半个月,灭虫效果明显,日均灭虫 0.5 kg, 为苹果生长提供了良好的环境,并减少了打药次数,避免了环境污染和人畜中毒。
杀虫灯具有智能开关,夜间自动开灯,白天自动关灯,确保能源的有效利用,节省劳动时间。太阳能杀虫灯既减少了化学农药的使用量,也不需铺设输电线路给其供电,而是利用丰富的太阳能资源,大大降低了农业投资成本,并为人们的绿色生产生活提供了技术支持。
二、产品特点
1、节约能源 2、绿色环保 3 降低污染 4物理杀虫 5效率高
三、产品应用范围
广泛应用于农业、林业、蔬菜大棚、果园、仓储、水产养殖、畜牧业、食品加工、花卉、公园、城镇绿化、烟草等多个行业;太阳能杀虫灯是害虫的克星,它的设计高度契合国家低碳环保政策,为农作物的绿色生产提供科技保障,是一款环保的物理灭虫设备。
四、使用说明
1、设备开机/关机:短时间按POWER KEY键;
2、恢复到出厂默认设置:长时间按POWER KEY键;
3、白天光线亮时,杀虫灯停止工作,太阳能板为蓄电池充电;夜间杀虫灯自动启动,正常工作;
4、时控功能:根据不同害虫活动时间不同,此产品设计8个工作时间段智能控制:
出厂默认设置杀虫灯工作4个小时,每按 SET KEY键 1秒钟以上,杀虫灯工作时间增加1小时,杀虫灯设置工作7h状态之后,再按SET KEY键 1秒钟以上,杀虫灯工作状态为夜间常亮,再按SET KEY键 1秒钟以上,杀虫灯工作状态为亮1h;以此循环;必须一级一级跳变,不能一下跳变,SET KEY键设置:
SET KEY键设置 | LED显示 | 间歇时间 | 杀虫灯工作时长 |
按4次1s以上 | 红灯常亮 | 无 | 夜间常亮 |
按5次1s以上 | 红灯慢闪1次 | 2s | 夜间工作1h后灭 |
按6次1s以上 | 红灯慢闪2次 | 2s | 夜间工作2h后灭 |
按7次1s以上 | 红灯慢闪3次 | 2s | 夜间工作3h后灭 |
默认 | 红灯慢闪4次 | 2s | 夜间工作4h后灭 |
按1次1s以上 | 红灯慢闪5次 | 2s | 夜间工作5h后灭 |
按2次1s以上 | 红灯慢闪6次 | 2s | 夜间工作6h后灭 |
按3次1s以上 | 红灯慢闪7次 | 2s | 夜间工作7h后灭 |
注:在太阳能板有电时和关机时,计时时间自动清零。
5、雨控保护:
当湿度大于95%RH时,杀虫灯进入自动保护模式,当湿度小于等于95%RH时,杀虫灯自动恢复工作。
6、光控功能:
杀虫灯内部的光控检测单元检测到环境光线暗到某一设定值时,光控检测单元会延时10min,再重新检测一次,两次检测一致,杀虫灯开始正常工作,否则杀虫灯不工作。
7、温度保护:
杀虫灯正常工作的环境温度为10°C~70°C,当环境温度低于10°C和高于70°C时,电路自动进入保护状态,杀虫灯停止工作。
8、倾倒保护:
当杀虫灯受不可控自然灾害如大风袭击,整体倾倒时,此时杀虫灯将停止所有工作。
9、蓄电池保护:
当太阳能板和蓄电池的电线插头接反,控制电路能自动进入保护功能,防止电路和元件毁坏。
蓄电池使用过程中,过充过放会降低蓄电池的使用寿命,此款杀虫灯有蓄电池自动维护功能,首次充电电压低于12.1V,杀虫灯不工作。正常工作电压范围为11.6V—14.2V之间。
10、杀虫灯自动保护功能
保护类别 | LED显示 | 间歇 | 备注 |
蓄电池充电 | 蓝灯亮 | 无 | |
蓄电池充满电 | 蓝灯灭 | 无 | |
蓄电池夜间正常工作/白天太阳能板没电 | 蓝灯灭 | 无 | |
电池故障 | 红灯快闪2次 | 停2s | |
环境故障(如:雨控、温度过高、温度过低、倾倒) | 红灯快闪3次 | 停2s | |
灯管故障(如:无灯管、灯丝断) | 红灯快闪4次 | 停2s |
五、技术指标
1、产品符合国家标准NB/T 34001-2011;
2、光源(波长365nm);
3、控制面积:80~100亩;
4、待机电流≤0.015A;
5、工作电流≤2A;
6、灯管功率:T8-10W/T8-15W/螺旋灯9W/螺旋灯12W;
7、高电压输出≤6KV;
8、电流输出≤0.003A;
9、镇流器预热时间≥1.5s;
10、待机电流≤15mA;工作电流≤2A;
11、启辉时间≤0.2s;
12、正常工作环境温度10°C~70°C;
13、工作电压和电池参数:
工作 模式 | 参数指标(U指蓄电池电压) | 状态 |
U﹤11.6V | 灯灭,开启自动保护 | |
12.2V﹤U﹤14.2V | 灯启动,结束自动保护 | |
14.2V﹤U | 灯灭,开启自动保护 | |
电池 充电 | 采用在线浮充方式充电 | |
充电电压<13.8V | ||
蓄电池电压<12.5V时,再次启动浮充模式 |
六、注意事项
1、使用时严格按照说明书进行操作;
2、严禁用导电体接触高压网,如遇大风、雷电、雨雪等恶劣天气要关闭总电源;
3、更换灯管前,必须关闭总电源,再对高压网放电,确认安全后可接触杀虫灯;
4、本产品严禁私自改装,挪作别用;
5、定期对杀虫灯进行清理,提高杀虫效率;
6、杀虫灯不能正常工作时,请及时联系公司客服,严禁非专业人员私自拆卸;
7、安装杀虫灯附近严禁堆放易燃易爆物品;
8、确保太阳能板的清洁, 以便更好地吸收光能;
9、安装使用撞击屏时要轻拿轻放, 保证屏面完整;
10、定期对系统内各接口进行检查, 确保杀虫灯正常工作;
七、常见故障及处理
现象 | 原因 | 排除方法 | 备注 |
灯不工作 | a.蓄电池电量不足 b.开关未开或损坏 c.保险丝烧坏 d.电路导线接触不良 | a.充电后使用 b.打开开关或更换开关 c.更换保险丝 d.确保电路连通 | 排除上述正常工作时灯不亮的情况 |
灯不亮,高压网有高压 | a.灯管坏 b.灯口接触不良 | a.更换灯管 b.使灯与接触片接触良好 | 排除上述正常工作时灯不亮的情况 |
灯工作时间短 | a.工作模式设置不对 b.蓄电池电量不足 c.太阳能板有污垢 | a.按照使用说明正确设置工作模式 b.充电 c.清洁太阳能板 | |
充不上电 | a.蓄电池性能下降 b.太阳能板坏 c.控制器坏 | a.更换蓄电池 b.更换太阳能板 c.更换控制器 |
太阳能杀虫灯防治热带水果种植害虫
杀虫灯在山林安装的注意事项
太阳能杀虫灯在桔子种植上使用真的可行?
孢子捕捉仪的注意事项
