YF-PH3土壤酸碱度速测仪是河南云飞科技发展有限公司生产的,专门用于检测、跟踪土壤酸碱度的一款农业仪器。普通的土壤酸碱度速测仪都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而YF-PH3土壤酸碱度速测仪可直接埋入土壤测试,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。土壤酸碱度速测仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。
不同地方的土壤酸碱度都会不一样;不同的农作物对土壤的酸碱度要求也不一样,为了更好的促进农业生产,在种植农作物的时候正确科学的调整土壤酸碱度才是最好的。那么我们应该怎么调整土壤酸碱度呢?当然,首先我们需要用土壤酸碱度速测仪检查出所在地的土壤酸碱度。然后才用科学的中和方法去调整土壤酸碱度,甚至是调整土壤偏酸或者偏碱从而符合部分植物的生长条件。
YF-PH3土壤酸碱度速测仪不但可以单个作为仪器对土壤进行监测使用,目前在农业物联网系统中的应用也是非常广泛。土壤酸碱度作为土壤品质的重要指标之一,是现代农业生产必须要监测的数据。所以农业物联网系统中也有专门监测分析土壤酸碱度变化的规律,在该系统中一般有两种传感器可以用作酸碱度的监测:土壤酸碱度传感器,目前传感器一般也都是用无线的为主,这种方法唯一的缺点就是现场不能读取数据;另外一种就是使用土壤酸度仪,该仪器不但可以在电脑上查看数据,也可以直接在现场查看,是最受市场欢迎的土壤酸碱度速测仪。
太阳能杀虫灯防治热带水果种植害虫
杀虫灯在山林安装的注意事项
太阳能杀虫灯在桔子种植上使用真的可行?
孢子捕捉仪的注意事项
