方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
使用方法:(1)布局。一是棋盘状布局。一般在实际安装过程中,棋盘状分布较为普通,因其在野外顺杆跑线,再进行分线布灯,便于维护、维修。为减少使用盲区,安装时还应呈梅花状错开。二是闭环布局。主要是针对某块危害严重的区域以防止虫害外延。无论采用哪种方法,都要以单灯辐射半径80—100米来安装,以达到节能治虫的目的,将灯吊挂在高于作物的牢固物体上,接通交流电源放置在害虫防治区域。(2)架线。根据所购杀虫灯的类型,选择好电源和电源线,然后顺杆架设电线,线杆位置最好与灯的布局位置相符。没有线杆的地方,可用长2.5米以上木杆或水泥杆,按杀虫灯布局图分配好,挖坑埋紧,然后架线,绝不随地拉线,防止发生伤亡事故。(3)电源。每盏灯的电压波动范围要求在±5%之内,过高或过低都会使灯管不能正常工作,甚至造成毁坏。如果使用的电压为220V,离变压器较远,且当每条线路的灯数又较多时,为防止电压波动,最好采用三相四线,把线路中的灯平均接到各条相线上,使每盏灯都能保证在正常电压下启动工作。另外需要安装总路闸刀,可以方便挂灯,灯具维修以及根据需要开关灯具。(4)挂灯。在架灯处竖两根木桩和一根横杆,用铁丝把灯上端的吊环固定在横杆上。也可以用固定的三角架挂灯,这样会更加牢实,挂灯高度以1.2—1.5米为宜。对于有林带相隔的农田,应在接近林带的地边布灯,同时也要适当提高这些灯的架灯高度,以便诱杀田外的害虫。为防止刮风时灯具来回摆动和损坏,应用铁丝将灯具拴牢拉紧于两桩上或三角支架上,然后接线。接线口一定要用绝缘布严密包扎,避免漏电发生意外事故。在用铜铝线对接时要特别注意,防止线杆受潮氧化,导致接触不良而不能正常工作。频振式杀虫灯安装完毕后,要保存好包装箱,以备冬季或变更布灯位置时收灯装箱使用。(5)管理与使用。频振式杀虫灯宜以村为单位安装,并进行集中管理和使用,每村应安排一名专职灯具管理员,具体负责灯具电源开关、灯具保管、灯具虫袋清理、电网虫体清除等工作。频振式杀虫灯使用时间一般为全年5—10月,每天19—24时。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
