方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
1、使用卫星信号是否需要月租等额外费用? 答:不需要。仪器可长期免费接受卫星信号,就如收音机免费接收电台信号一样。 2、仪器开不了机? 答:尝试多次按“电源”键;检查电池。 3、按测量后,测量点数量没有往上跳? 答:仪器可能设置成手动测方式,这时可以按“保存”键保存测量点来进行测量,或按“功能”键选择自动测,然后进行测量。 4、测量坡地时,所测的数据是否是斜面面积? 答:不是,所得数据是坡地斜面的水平投影面积。可选用LMJ-IIG,LMJ-IIT测坡面面积。 5、行走速度对测量有影响吗? 答:直线行走时没有影响,转弯时应减慢速度。 6、可以跑步,骑自行车,骑摩托车或开汽车测量吗? 答:可以。建议转弯时,减慢速度。 7、阴雨天可以使用测量仪吗? 答:可以,但有雷电时,应停止使用。 8、仪器开机搜索卫星时,数字不跳或收索不到卫星? 答:更换新电池;到室外空旷场地测试,换个地方或过一小时后再测试。 9、测量范围与精度? 答:建议测量500平米以上面积,卫星信号稳定,卫星数7颗以上时具有较好的精度。可测量100米距离,读数在97-103米范围时,仪器精度正常。 10、仪器保养与维修? 答:防止仪器进水受潮;防止碰撞液晶位置;如需检修请先与经销商联系。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
