方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
背负式机动喷雾喷粉机是一种高效益、多用途的植保机械,可进行弥雾、喷粉、撒颗粒、喷烟、喷火、超低容量喷雾等作业。适应农林作物的病虫害防治、除草、卫生防疫、消灭仓储害虫、喷撒颗粒肥料及小粒种子喷撒播种等。具有结构紧凑、体积小、重量轻、一机多用、射程高、喷撒均匀、操作方便等特点。其操作要点如下: 1.工作前,检查各连接部分、密封部分和开关控制等是否妥当,以防出现松脱、泄漏等现象。 2.充分备好易损件,以保证机具正常作业,提高可靠性。 3.严格按照规定要求的混合比和润滑油种类,注意混合的均匀性,以免润滑不良,造成机件早期磨损发生故障。 4.使用的药物、粉剂要干燥过筛,液剂要过滤,防止结块杂物堵塞开关、管道或喷嘴。 5.加药前,应将控制药物的开关闭合;加药后,应旋紧药箱盖。 6.作业时,先将汽油机油门操纵把手徐徐提到所需转速的位置,待稳定运转片刻,才能打开控制药物开关进行喷撒;停止喷撒时,先关闭药物开关,再关闭汽油机油门。 7.一般情况下,允许不停机加药,但汽油机应处于低速状态,并注意不让药物溢出,以免浸湿发动机、磁电机和风机壳,腐蚀机体。 8.弥雾作业使用的药液浓度较大,喷出的雾点细而密,当打开手把开关后,应随即左右摆动喷管进行均匀喷洒,切不可停在一处,以防引起药害。超低容量喷雾作业,则应按特定的技术要求进行o 9.使用长薄膜喷粉时,先将薄膜管从绞车上放出所需长度,然后逐渐加大油门,并调整粉门进行喷撒,同时上下轻微摆动绞车,使撒粉均匀。放置薄膜管时不要硬拉,收起时不应把杂草、泥砂等卷进去。 10.喷烟时,汽油机先低速运转预热喷烟器,然后徐徐打开喷烟开关,调节烟雾剂供量至适当烟化浓度。喷烟时汽油机控制在中速运转,停止时先关闭喷烟开关,后停机。 11.喷火时,药箱内盛柴油(绝不可用汽油)o先将柴枝或蘸柴油的废布团点燃,加热喷火箱的头部,然后起动汽油机,控制在中速运转,并徐徐打开手把开关,使柴油流至筒口雾化点燃喷出火焰,注意调节开关,控制适当的供油量和风量,使火焰喷射有力且白亮。停止时,先关闭手把开关,待火焰完全熄灭才可停机。 12.喷洒较高的作物时,转速可偏高些,但要尽量避免发动机长时间连续高速运转。 13.注意观察风向进行安全作业,喷撒有毒农药时,必须配备防护用品。每人工作时间不宜太长,适当轮换背机,以保证人身安全。 14.每天工作完毕,应及时清洗药箱、管道和开关组件,并清理机具表面的油污尘土检查各部分螺钉是否松动,丢失。同时按汽油机保养规定保养汽油机。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
