方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
土壤墒情监测系统采用的无线传感器网络的硬件系统主要由传感器节点和网关组成,传感器节点的组成可以分为与应用相对独立和与应用相关两部分,土壤墒情监测系统前一部分也被称为处理器平台,包括计算组件、存储单元、通信单元和电源组件等;部分包括传感器部分,后模转换(ADC)零件数量等等。 传感器是进行数据采集的基础和前提,是组成土壤墒情监测系统无线传感器网络的基本单位,它的主要作用是负责采集监测区域的信息并完成数据的转换,它的准确性和合理性对整个监控系统的性能有重要影响。对于土壤墒情监测系统传感器的选用,应遵循实用、经济、标准、耐用的原则。 以土壤墒情监测系统中的水分测量传感器为例,综合整个系统的设计和对传感器节点节能的设计要求电路受温度的变化影响较小,传感器外层物质受盐碱度的影响较小,便于掩埋土壤的不同的深度,并且具有0.002m3/m3的高分辨率,土壤墒情监测系统可以长时间的综合测量,具体输出电压与土壤含水率成比例。 土壤墒情监测系统中的水分测定与其他的一些传感器的相互比较可知,水分传感器其具有较低的电压要求,不运行的情况下不会消耗能量,每次提供2.5福伏特的电压力就可以使得传感器的一次测定,这对于整个土壤墒情监测系统的能耗节省具有一定的作用,同时也延长了使用时间。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
