土壤墒情监测系统的应用优势
2015/04/16   下载量: 1
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本
检测项目
参考标准 国家标准
  土壤墒情监测系统是一种快速测定土壤含水量的方法之一,相对不受土壤类型的影响,不损坏土体,适合于表层和剖面上的重复连续测定,且分辨率高,精度好。它既可测定土壤某一点水分,也可以连续多路传感器,测定多点土壤含水量。此外,土壤墒情监测系统没有辐射,不会对人体造成危害。   每一个土壤墒情监测系统土壤水分传感器在应用前,必须根据当地土壤特性进行标定,方可应用。采用三次方程转换法进行标定,在0~60%(m3/m3)范围内,可通过设定以下三次多项式的常数,得到土壤含水量的转换结果。很多地区,需要土壤墒情监测系统相关传感器的多次实验,并且不断调换地点,方能得到稳定的相关性,才可以应用于墒情监测工作中。   由于土壤中以不形式而存在的氢原子对快中子的慢化作用较之其它重原子大很多。因此可以认为慢中子的有效强度同土壤中水分含量具有较密切的关系。土壤各种成分含量千差万别,密度和孔隙率也不一样,土壤墒情监测系统需要取土样理想均匀的地区,获得了良好的相关结果。   土壤墒情监测系统不仅适于野外大规模的田间水分连续动态监测,也能满足室内试验土壤含水量测定的需求,是一种具有前景的土壤水分测定设备。对水分反应灵敏,可测出平均含水量随深度的变化,测量的范围宽。此方法不用取样,不扰动土壤,不受水分物理状态(如冰冻、结晶水)的影响,铝导管埋好后,可以长期使用,土壤墒情监测系统测量速度快。
方案下载
上一篇 太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
下一篇 土壤水分速测仪分析冬小麦对降水敏感程度
文献贡献者
相关方案
当前位置: 河南云飞 方案 土壤墒情监测系统的应用优势
