方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
一、选择昆虫针依昆虫标本大小不同,选定适合的昆虫针。例如金龟子等可用 5 号虫针,中型蝴蝶用 3 号针,而小型蚊子则用 0 号针即可。 二、插针 位置一般以插在昆虫中胸右侧为准。而椿象则插在小楯片右侧,。针插入的深度 到底要多深?一般以标本上方约还留有整只虫针的 1/3 长度为准。但有时必须视虫体厚度来调整。 三、展翅 有些昆虫要展翅,例如蝴蝶、蜻蜓等。展翅时,先将插好针的标本,小心插入展翅板中,使虫 体陷入凹槽内,而翅膀和展翅板呈水平位置。随后以镊子将翅展开,使前翅的后缘和身体呈垂直。将 翅调整至理想位置后,一手以压条纸压住翅膀,一手拿大头针插在压条纸四周,但不能插到翅膀,使 压条纸与展翅板紧密接合,藉以固定翅膀。展翅后,另外调整一下触角、脚及腹部位置后,即大功告成。 四、整姿 有些昆虫不需要展翅,例如蚂蚁、金龟子等。但在标本采集后,虫体会卷曲,死相很难看,为 使将来容易观察,以及维持标本美观,必须要整姿。整姿时,前足及触角向前,中后足向后,将身体 各副属器官伸展开来。用镊子将欲固定的部位放到适当位置后,以大头针协助将肢体固定在整姿板 上,再烘乾即可。 五、烘干 当标本完成上述动作后,已经大致就绪,剩下的工作就是标本烘干。一般在 50℃的定温箱中烘 干一星期左右即可。如果没有定温箱,也可以用日晒法或用烘衣机代替。千万不可以用微波炉、烤 箱。 六、保存 标本烘干后,即可放入标本盒中保存。理想的标本盒,其四周应该留有空隙,以便放置樟脑 丸。平常也可以用铁制的饼乾盒替代,在盒内铺一层保利龙板,将标本插在盒中保存。标本盒需放置 於通风、干燥处保存。 一个保存良好的标本馆,一般标本可以维持上百年而不致损坏。每一个标本代 表著一个生命,应妥为爱惜,并善加利用。譬如说仔细观察他的形态,并尝试进行分类或其他科学研究。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
