方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
昆虫针有7种型号,可根据虫体大小分别选用,即00、0、1、2、3、4、5号。00至5号针的长度为40毫米,00号针最细,5号针最粗。 00#:使用情况较少;一般用于小型或微小型昆虫,如蚊、蝇、小蜂类昆虫标本的制作。 0#:使用情况较少,用法同00#。 1#:用于较小型昆虫标本的制作。 2#:用于小型或中型昆虫标本的制作,如中小体形的经济七目(鞘翅目、鳞翅目、直翅目、膜翅目、双翅目、同翅目、半翅目)等。 3#:用于中型昆虫标本的制作,如体形适中的经济七目、蜻蜓类等。 4#:用于中型或较大型昆虫标本的制作,如体形较大或分量较重的蝉、甲虫、蝶蛾类等。 5#:用于较大型或大型昆虫标本的制作,如体形超大或分量超重的金龟、锹甲、天牛类等。 昆虫针的选择要根据标本的实际情况,除了注意参考其体形、重量等因素外,还要考虑到标本的保存方式。如:作为观赏用需悬挂的标本,可选择3#或4#;仅作为收藏用的标本,平时不经常移动的,可选择2#或3#;作为研究用的标本,需要经常移动,可选择3#。一般的昆虫标本最常用的为2#和3#针。昆虫针的保存和使用注意放在干燥平整的地方,尽量避免因为空气潮湿和摆放倾斜而造成的生锈和针尖受损等情况。由于针体较细,落地或丢失后不易被发现,所以尽量放在固定位置或目光可及的地方,避免发生危险。使用时不要太用力插入虫体或标本盒,若发生不可回的受力弯曲时,可以轻轻用手进行反方向弯曲,重新拉直针体,轻微的弯曲不影响标本的摆放。如果遇到昆虫针尖部有弯曲,可以用指甲锉适当打磨,以手触之没有勾划感为宜。 昆虫针具体规格如下: 00#长40mm =0.27mm; 0# 长40mm =0.29mm; 1# 长40mm =0.32mm; 2# 长40mm =0.38mm; 3# 长40mm =0.45mm; 4# 长40mm =0.56mm; 5# 长40mm =0.71mm 关于插针位置: 鳞翅目、蜻蜓目、双翅目昆虫,要将针向中胸背板中央稍偏右些插入,留出完整的背中线来。 鞘翅目昆虫要将针插在右侧鞘翅的左上角,使昆虫针正好穿过腹面的中后足之间,这样就不会破坏鞘翅目昆虫分类特征的基节窝。 半翅目昆虫要将针插在小盾片的中央偏右方,这样就可以完整地保留腹面的口器槽 螳螂目和直翅目昆虫,要将针插在中胸基部土方偏右侧的位置上。 膜翅目昆虫则要插在中胸的正中央部位 插针高度:虫到针的顶端约占针长的1/3。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
