方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
采用黄色纸(板)上涂粘虫胶的方法诱杀昆虫,可以有效减少虫口密度,不造成农药残留和害虫抗药性,可兼治多种虫害。
粘虫板杀虫技术是利用昆虫的趋黄性诱杀农业害虫的一种物理防治技术,它绿色环保、成本低,全年应用可大大减少用药次数。采用黄色纸(板)上涂粘虫胶的方法诱杀昆虫,可以有效减少虫口密度,不造成农药残留和害虫抗药性,可兼治多种虫害。可防治潜蝇成虫、粉虱、蚜虫、叶蝉、蓟马等小型昆虫,蓝色板诱杀叶蝉效果更好,配以性诱剂可扑杀多种害虫的成虫。
1、应用范围:
黄板主要用于防治蔬菜和果树害虫,如蚜虫、粉虱、黄条跳甲等。
2、悬挂高度:
黄板悬挂高度以超过作物生长点5~10厘米为最佳,并随着作物的生长调节悬挂高度。
3、悬挂时间:
防治蚜虫、黄曲条跳甲悬挂时间一般在4月初,防治粉虱悬挂时间一般在5月初。蔬菜出苗及移栽后视害虫发生情况悬挂黄板,时间越早越好,整个蔬菜生产期坚持使用,效果更佳。
4、悬挂密度:
黄板规格为20厘米×30厘米,每亩用量30张。
5、悬挂方法:
用塑料绳或铁丝一端固定在棚架上,另一端栓在黄板上的预留孔。
6、悬挂方式:
采用Z字形分布或与行向平行分布,另据试验,东西向放置的黄板诱虫效果优于南北朝向。
7、注意事项:
当黄板上黏虫面积达60%以上时,黏虫效果下降,应及时清除黏板上的害虫或更换黄板,当黄板黏胶不黏时也应及时更换
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
