紫外/可见分光光度计在许多不同的领域中均有应用,包括环境、食品和农业、植物、化工和石油化工以及制药。它们通常用于对直接吸收紫外/可见光谱中的光或通过与试剂反应后形成吸收分子来吸收光的化合物进行识别和量化。
在生命科学应用中,紫外/可见分光光度计可用于进行核酸和蛋白质的定量,并且可以利用A260/A280 和 A260/A230 的吸光度比值来评估核酸的纯度。
Antylia Scientific旗下Spex®生命科学品牌,隆重推出新款紧凑型超微量分光光度计——NanoSNAP,专为分析DNA,RNA和蛋白质研发,致力于生命科学领域应用。
只需一滴样品,无需稀释
标准的紫外可见分光光度计需要体积一般为50µL到3ml的比色皿,但这并不适用于DNA、RNA和蛋白质的测量,因为核酸和蛋白测量需要大量稀有和昂贵的样品。
微量比色皿检测只需要几微升的样品,可以显著减少分析所需的样品量。但是,由于要将样品装入一个特定的样品室,并要在两次测量之间冲洗比色皿,因此容易出现交叉污染和限制通量。
Spex NanoSNAP超微量分光光度计采用一个特定的样品架,只需要1-2μL的样品,在3秒之内就能完成测量。更少的样品处理、更少的样品之间的清洁,使得Spex NanoSNAP成为测定核酸纯度、蛋白质定量或任何其他类型的少量样品测定的完美工具。
比色皿50µL-3mL
使用特殊比色皿可以降到1-2 µL
无需比色皿
只需要滴在基座上
超低容量, 快速, 减少污染
微滴1-2µL
高性能、应用广泛
Spex NanoSNAP具有样品量1-2µL、波长覆盖范围为190至1000nm等高性能。
具有如下特点:
专用于核酸和蛋白质测量的超微量分光光度计
高性能和易用性,具有疏水涂层样品窗口和缓冲样品臂的设计
触摸屏操作,支持DNA、RNA和蛋白质测量的预置程序和自定义方法
包含快速测量和高通量自动运行模式
这些规格参数和设计,使得Spex NanoSNAP在具有高性能的同时、易于使用。所有报告可以保存在内部存储器中,也可通过前端接口轻松传输到USB盘。
除了专用的生命科学模式外,Spex NanoSNAP还包括其他测量模式,如核酸浓度和纯度、蛋白质测定、OD 600、蛋白质A280、BSA、IGG、溶酶体和定制蛋白质的测量。各模式之间易于切换,便于学习和快速使用。
实验结果精准
Spex NanoSNAP可在整个浓度范围内提供准确的结果。无论用户使用的是低浓度或高浓度的DNA、RNA或蛋白质,都可以信任测量结果。
准确度
测量仪器的准确度定义为测量得到接近真实值的结果的能力(IUPAC化学术语概略,第二版(“Gold Book”)。
通过测量鲑鱼精子DNA溶液(UltraPure™鲑鱼精子DNA溶液,10mg/mL,Invitrogen)的浓度和A260/A280比值,对用Spex NanoSNAP和其他商用仪器得到的准确度进行了评估与比较。对样品进行两倍的连续稀释,然后测量每种稀释溶液,以在不同的浓度水平下进行评估。
下图绘制了测量浓度与Spex NanoSNAP和X牌超微量分光光度计的制备浓度的函数关系,以及0.999以上的相关系数,证实了制备浓度和测量浓度之间的完美一致性。Spex NanoSNAP在整个浓度范围内提供了高精度,可以很容易地包含在已经使用其他仪器或正在寻找新设备的实验室中。
两倍序列稀释超纯的UltraPure™使用
Spex NanoSNAP的鲑鱼精子DNA溶液
X牌超微量分光光度计的鲑鱼精子DNA溶液
精确度
精密度定义为在规定的条件下,通过应用实验程序得到的独立测试结果之间的接近程度。影响结果的实验误差的随机部分越小,该实验程序就越精确。精确度(或不精确度)的衡量标准是标准偏差。(IUPAC化学术语概略,第二版(“Gold Book”)
使用鲑鱼精子DNA溶液(UltaPure™鲑鱼精子DNA溶液,10 mg/mL,Invitrogen)的样品评估了Spex NanoSNAP和商用仪器Y牌的精确度。通过对10000ng/μL的溶液进行两倍的连续稀释制备了浓度为2500 ng/μL和312 ng/μL的溶液。
下图是使用Spex NanoSNAP和Y牌对2500ng/μL(上)和312ng/μL(下)的UltraPure™鲑鱼精子DNA溶液得到的浓度测量结果。
从结果看,Spex NanoSNAP提供了较高的精度,进一步佐证了科学家的研究成果。
动物组织、植物和质粒
使用Spex NanoSNAP测量各种动物组织、植物和质粒DNA模板,并与X牌超微量分光光度计获得的模板进行比较。
各种动物组织DNA模板的浓度
各种植物DNA模板的浓度
各种质粒DNA模板的浓度
上图显示了两种仪器获得的结果,我们可以看到,两个产品在所有分析的样本中生成了一致的DNA浓度数据。在分析动物组织、植物和质粒的DNA浓度时,Spex NanoSNAP可以很容易地引入实验室环境,而不会失去一致性或功能性。
总结
Spex NanoSNAP具有与市场上其他微量分光光度计相似的规格。本技术说明中呈现的数据表明,Spex NanoSNAP在准确度和精确度方面具有较高的性能。
用各种动物组织、植物和质粒DNA模板得到的结果证实,Spex NanoSNAP能得到一致的DNA浓度和纯度数据,并且可以很容易地将其引入实验室环境中,而且在分析DNA浓度时不会失去符合性或功能性。
使用 Zeptometrix NATtrol™确保性传播感染(STI)检测准确性
新品上市!Cole-Parmer CG-900叶片式冷冻研磨均质机
Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Geno/Grinder高通量组织研磨机用于细菌裂解
科尔帕默植物真空烘箱/干燥箱
科尔帕默可编程真空烘箱/干燥箱
科尔帕默自然对流和强制对流烘箱干燥箱
Spex NanoSNAP超微量紫外可见分光光度计
科尔帕默自然对流和强制对流培养箱
科尔帕默微孔板振荡混合器摇床SH-200D-M/SH-200D-M-L
科尔帕默跷板摇床SH-200D-S/SH-200D-S-L
科尔帕默 3D摇床SH-200D-G/SH-200D-G-L
科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L
科尔帕默大型往复式摇床SH-200D-R-L
科尔帕默小型轨道式摇床SH-200D-O
Cole-Parmer模块化多位磁力搅拌器
Cole-Parmer V-200可变速数字式涡旋混匀仪
Traceable单通道不锈钢计时器 带计量证书
定时器-三通道
