【政府贴息更新改造项目】科尔帕默明星产品助力科研设备升级换代
2000亿贴息贷款引爆科学仪器采购热潮!
国务院近日宣布备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,鼓励及重点支持教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域。
Antylia/ 科尔帕默作为全球领先的科研和高端制造领域的仪器/设备专业供应商之一,长期为用户提供差异化的产品组合和应用方案,以高品质的解决方案来助力高校和医疗以及其他行业科研工作。
01
样品研磨
冷冻研磨仪
组织研磨细胞裂解
高能球磨仪
压片机&环和圆盘轧机
滑动查看更多
Cole-Parmer于2020年收购“终极研磨手段”——冷冻研磨专家Spex SamplePrep。Spex样品前处理工具包括冷冻研磨仪、组织研磨细胞裂解、高能球磨仪、压片机以及环和圆盘轧机等产品线,广泛用于生命科学、农业、动植物、医学、矿物学、材料学等领域。
02
分子生物学研究
自动化组织匀浆器和细胞裂解仪:
Spex genomax
  • 通过珠研磨方式机械式自动裂解细胞,是DNA/RNA和蛋白质提取的理想选择
  • 专为临床、制药和生物应用而设计的高通量组织处理技术
  • 该Genomax配备2051通用夹具,用于处理1mL至750mL的样品瓶、试管和广口瓶
  • 新型2052滴定板夹可用于固定滴定板,以防止均质化过程中出现泄漏
  • Kryo-Tech®配件可用于保存核酸和蛋白质提取的温度敏感样品
半自动热封机:
Spex genoseal
  • 设计用于密封大多数类型的微孔板
  • 利用各种热封膜铝箔,为所有常见微孔板材料类型(聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙烯)提供永久或可剥离密封
  • 密封时间和温度可通过控制触摸屏完全调节
  • 与全裙边ANSI/SLA标准板和PCR板完全兼容(无裙边板适配器单独出售)
超微量分光光度计:
Spex NanoSNAP
Spex NanoSNAP专为分析DNA,RNA和蛋白质研发,致力于生命科学领域应用。
  • 只需一滴样品,无需稀释
  • 高性能、应用广泛:具有样品量1-2µL、波长覆盖范围为190至1000nm等高性能
  • 实验结果精准
DNAmax提取试剂盒
Spex Genomic DNA提取试剂盒经过优化,与Genomax®/ Geno/ Grinder® 和GenoLyte®匀浆器配合使用,可从各种动物(包括哺乳动物、家禽和鱼类) 组织和细胞以及柔软和坚韧植物组织中快速无缝地提取DNA。
该试剂盒结合使用离液盐和洗涤剂来破坏动物组织或细胞,使DNA选择性与硅胶柱结合。然后加入蛋白酶K和RNase A进行DNA提取。乙醇清洗缓冲液用于去除硅胶柱中的任何其他元素或污染物。离心干燥硅胶柱,通过洗脱缓冲液洗脱DNA。
03
平行反应器/平行结晶仪
Integrity 10平行结晶仪
Cole-Parmer Integrity 10具有10个完全独立的反应池,具有精准的温度控制系统,软件可以快速获取溶解度曲线,广泛应用于:
  • 化学反应条件筛选
  • 介稳区宽度测定
  • 快速获取溶解度曲线
  • 测定成核诱导时间
  • API晶型高效率筛选
  • API溶解度筛选
04
PCR仪
PCRmax Alpha Cycler 系列PCR仪
PCRmax的AC系列PCR仪不仅是给您提供最好数据的热循环仪, 高性价比、高性能它还带来众多超预期的创新设计。AC系列PCR仪有独立控制的单模块,双模块和四模块三个型号,响应不同实验通量要求。程序可以很方便的在不同AC系列PCR仪之间传递,用户的特殊设定也可以保存在USB盘中成为一个用户特定的登录U盘。在使用不同的AC系列PCR仪时,只需要使用U盘登录即可,不需要对仪器进行特殊设定。
产品具有如下特点:
  • Andriod操作系统和高清触摸屏
  • Program Wizard提供自动程序优化
  • 使用Alpha Track Application实现二维码监控运行状态和仪器状态
  • 允许授权任意USB盘成为用户登录盘
  • 创建、保护和锁定特定程序非常方便和安全
  • 可以任选96孔或384孔板模块
  • 独立运行多模块。
Eco48 实时荧光定量PCR系统
PCRmax的Eco 48系统实惠、紧凑,可以轻松安放在任何实验室工作台上,从而取代体积大且昂贵的热循环仪,为实时PCR的新老用户带来了前所未有的qPCR便利使用体验。灵活的Eco 48平台支持所有化学品和实时PCR应用,包括通过标准曲线进行绝对定量,使用Cq方法进行相对定量,支持多种参考基因的归一化,通过终点荧光进行等位基因的鉴别,以及通过高分辨率熔融(HRM)曲线分析进行基因分型。无论您有什么样的qPCR需求,Eco 48系统尽可满足。
05
火焰分光光度计
Cole-Parmer FF-200火焰分光光度计
Cole Parmer火焰光度计可靠、准确,可满足用户所有样品测定需求,并消除昂贵的采样误差,提高生产率。广泛应用于:
  • 矿物提取
  • 土壤分析
  • 化学复合材料
  • 临床和药物
  • 样品分析
用户可以选择单通道、双通道或四元素火焰进行单元素或多元素测定;可以使用方便的监控软件消除复杂的软件编程。
06
超声细胞破碎
Cole-Parmer超声波破碎仪:
130W/ 500W/ 750W
Cole-Parmer超声波破碎仪有130W/ 500W/ 750W几类,广泛应用于:
  • 样品制备
  • 降低颗粒粒径
  • 细胞溶解
  • 土壤分析
  • 解离
  • 加快化学反应速度
  • 匀化
07
TMS在线环境监测系统
Traceable TMS在线环境监测系统
Traceable TMS系统致力于帮助用户智能化、高效地获得各类关键参数数据如温度、湿度、压力等,并及时做出响应。系统由TMS环境监测软件、无线网关、无线数据记录仪以及相适应的传感器探头组成,具有如下功能:
  • 实时数据监测功能
  • 审计追踪功能
  • 各种类超限报警功能
  • 多及权限管理功能
  • 客户自定义的各类报告功能
  • 数据自动备份功能
08
沙浴
Cole-Parmer F946D沙浴
Cole-Parmer F932/F946/F946D系列的流化沙浴器替代高温油和盐浴,提供了安全的选择。
  • 这些装置可以放置于地面和桌面,仅需要电源和空压机就可以运行。
  • 空气通过底部的多孔板穿过氧化铝(Alundum)颗粒,使单个颗粒悬浮在空气中,从而具有液浴器的特性
  • 保持 500°C 至 600°C 的温度
  • 均采用绝缘外表面和不锈钢内容器
  • 具备安全气压开关,可防止气压损失,还具有隔热功能。
  • 可以与TC-9D 温度控制单元结合使用,大大提高温度稳定性和准确性。
09
分子杂交箱
Cole-Parmer HI-200分子杂交箱
Cole-Parmer HI-200/ HI-200D分子杂交箱优势显著:
• 具有精准的温度控制,管内温度稳定性±0.1°C
• 旋转滚动,可调转速从0到20 rpm
• 平台摆动,摇摆速度高达60振荡/分钟
• 功能设计,独特的“插入式”样品管
• 滚瓶(杂交管)具有放射性安全保护和防漏功能
• 适用于小体积探针的反应和复苏( ≥5mL )
• 管子和附件适用于不同应用
• 可拆卸滴盘,便于清洗
• 可调节支脚,用于在不平的地面上调平
10
石墨消解仪
Hotblock 200系列石墨消解仪
HotBlock 200 系列是 HotBlock 家族石墨消解仪中的最新版本。五种配置可选,消解孔数量从 25 至 96 孔,消解管尺寸有:15 mL、50 mL 和 100 mL ;同时还提供定制模块。HotBlock200 继续使用不含金属的材料。壳体由 Kydex® 制成,加热模块由带有 PTFE 涂层的石墨材质制作而成。200 系列最高温度可达 200°C*,并可以使用外部控制器,可以同时控制多达两个独立的消解仪。
和我们的专家顾问联系,或者更详细的产品资讯!
关于 Antylia
About us
Antylia Scientific®是生命科学领域的全球开拓者,多样化的产品涵盖了实验室仪器与耗材、试剂标准品、诊断和环境类产品等,致力于服务制药、医疗、科研院所、环境以及各类工业细分市场。
前身为科尔帕默,我们拥有广受市场认可的知名品牌和产品组合,如环境采样和测试创新者EnvironmentalExpress®;可追踪的实时监测和冷链储存专家Traceable®;我们的标液和诊断测试专家SPEX®和ZeptoMetrix® 以及我们的实验室通用仪器与耗材品牌Cole-Parmer®
阅读190次
最新动态
推荐产品
当前位置: Antylia Scientific 动态 【政府贴息更新改造项目】科尔帕默明星产品助力科研设备升级换代
