#Spex 冷冻研磨仪用于生活垃圾焚烧!#
Spex SamplePrep冷冻研磨仪用液氮冷却样品,然后用磁力驱动的冲击器粉碎,被公认为世界上最有效的实验室样品前处理仪器。可以广泛应用于RNA/DNA提取、毒性测试、食品安全、草本、农业金属/化合物、RoHS/WEEE。
冷冻研磨法应用于生活垃圾焚烧
SPEX 液氮冷冻研磨仪
生活垃圾是由很多不同组分组成非常不均匀的混合物。除了聚合物合成材料和软木、木材和纸张等有机物外,还可能存在无机材料和金属。为了充分利用这些生活垃圾,生活垃圾会在垃圾焚烧厂中燃烧以获得燃烧热。
样品均质化需求
在生活垃圾焚烧领域中除了元素分析外,还对G.H.V.和N.H.V.(粗热值和净热值)感兴趣。为此,必须尽可能地对废物进行研磨和均质。由于样品中含有大量聚合物及其他有机物,使用传统的球磨机或摆动式磨机将改变样品性质。切割机可以研磨这些样品,但不能研磨到有机元素分析所需的粒度:元素分析取样量在毫克级别,要求样品颗粒度在100目以上。
冷冻研磨处理过程
在常规的研磨无法处理样品时,液氮冷冻磨则是一种不错的高效选择方式。塑料和生物样品等柔性材料在液氮温度下会变脆。样品被密封在研磨小瓶中,并浸入液氮中,从而消除了交叉污染。由于液氮冷冻研磨是磁性驱动的,因此驱动部件上没有磨损。
为了获得最佳研磨结果,必须将样品冷却至最佳状态。为此,可以在研磨小瓶中预先冷却需要处理的样品,或者将其倒入已经冷却的小瓶中。预冷却20分钟后,将样品研磨三分钟,然后进行一分钟的“中间冷却”以确保良好的脆性,然后进一步研磨。这个循环重复了三次。
测量结果*
在生活垃圾处理领域,液氮冷冻研磨展示了良好的处理结果。处理效果完全可以符合元素分析的要求。
分析结果可以用于计算出样品的总热值和净热值。计算结果可得知单位样品能释放出多少热量,从而优化出火电厂的燃烧炉垃圾进料量。
*注:该数据使用Thermo FlashSmart 元素分析仪测定,测量数据已得到测样方授权。
使用 Zeptometrix NATtrol™确保性传播感染(STI)检测准确性
新品上市!Cole-Parmer CG-900叶片式冷冻研磨均质机
Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Geno/Grinder高通量组织研磨机用于细菌裂解
科尔帕默植物真空烘箱/干燥箱
科尔帕默可编程真空烘箱/干燥箱
科尔帕默自然对流和强制对流烘箱干燥箱
Spex NanoSNAP超微量紫外可见分光光度计
科尔帕默自然对流和强制对流培养箱
科尔帕默微孔板振荡混合器摇床SH-200D-M/SH-200D-M-L
科尔帕默跷板摇床SH-200D-S/SH-200D-S-L
科尔帕默 3D摇床SH-200D-G/SH-200D-G-L
科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L
科尔帕默大型往复式摇床SH-200D-R-L
科尔帕默小型轨道式摇床SH-200D-O
Cole-Parmer模块化多位磁力搅拌器
Cole-Parmer V-200可变速数字式涡旋混匀仪
Traceable单通道不锈钢计时器 带计量证书
定时器-三通道
