氢氦双检表现卓越
性能可靠、测试快速、反应灵敏
可用于工业检漏系统
Asslar(阿斯拉尔),2016 年 2 月 11 日。普发真空 ASI 35 是一台机械制造商、集成商和最终用户理想的检漏解决方案。此款检漏仪集高性能、可靠性、重复性与最大运营时间于一体。其凭借氦气和氢气作为检测气体可为整体检测法、局部检测法,或二者结合提供非常好的性能。高度的灵活性使此款检漏仪适用于有最小本底信号的高要求性检测任务,并有效减少生产周期。
基于模块化结构,ASI 35能利用最小的空间实现最大化您的集成设备。此检漏仪可通过 PC 或 PLC 进行控制。真空模块和电子模块之间的连接只需要两根线缆,因此 ASI 35 的安装十分简便。
此外,ASI 35 还拥有一个维护率极低的涡轮分子泵提供高吸氦能力,以及双设计且彼此独立的耐用灯丝和现代化的电子装置。这些优点保证了涡轮分子泵能无故障运行。此仪器可用于在各种高度敏感的真空测试或吸枪测试运行模式下进行检漏。ASI 35 可提供很高的气流量,并在检漏时保证精确而又可重复的结果,以及拥有极快的 1 秒循环时间。由于其吸枪运行时的高性能,ASI 35 还是多点吸枪检漏的理想选择。
电子模块的装配适用于通用电压,因此 ASI 35 可轻易在全世界的系统应用中进行集成。此外,此检漏仪还适于最高 45 °C 环境温度的运行条件。简单的集成化结构以及多样化的界面接口使其能简单迅速的和外部设备或者系统进行集成。由于定制的 I/O 配置,基础型号的设备也可在没有 PC 或 PLC 的情况下运行。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
