重量轻,适于便携使用
对于小分子气体具有高压缩比
能耗降低百分之九十
Asslar (阿斯拉尔), 2016 年 4 月全球领先的真空技术提供者 — 普发真空将于 5 月 10至 13 日在慕尼黑的 analytica 分析生化展上展示新型涡轮分子泵和隔膜泵。“在瞬息万变的竞争环境中,普发真空地位稳固。多年以来,我们为实验室、分析仪器和生物技术应用所进行的产品研发为整个真空行业树立了标准,对此我们感到非常自豪。我们非常期待在分析生化展上展示新型的涡轮分子泵和隔膜泵。”普发真空技术股份公司首席执行官 Manfred Bender 如是说。
HiPace 30
市场上最小的高功率涡轮分子泵
抽速高达每秒 32 升,HiPace 30 是目前市场上同等大小级别中功率最大的涡轮分子泵。由于安装体积小、振动水平低,它特别适用于集成在紧凑型分析系统中,如便携式质谱仪、小型电子显微镜和检漏仪。此外,HiPace 30 总重量仅为 2 千克,适合于各种便携应用。
得益于精密的转子设计,HiPace 30 具有更大的气流量,对于小分子气体具有更高的压缩比。这使残余气体本底更低,更适于质谱法应用。
HiPace 300 H
特别针对小分子气体具有高压缩比的涡轮分子泵
普发真空推出的 HiPace 300 H 是目前抽速级别 300 l/s 的涡轮分子泵中压缩比最高的。氢气压缩比达到 107,使其适用于高真空和超高真空的获得。由于高压缩比,使得腔体中的残余气体本底更低,更适用于质谱法应用。
得益于精密的转子设计,HiPace 300 H 具有高达 30 hPa 的前级泵兼容性。因此,在预真空较高的运行中,例如连接隔膜泵时,也能达到超高真空。HiPace 300 H 具有“周期运行”功能,只有当预真空压力不够时,才接通前级泵。这使得整个真空系统的能耗降低了百分之九十。
HiPace 30 和 HiPace 300 H 都具有所谓的复合轴承。前级真空端的陶瓷球轴承与高真空端的永磁径向轴承组合是十分牢固的轴承方案。这进而实现了更高的可靠性和更长的使用寿命。
用于 HiPace 涡轮分子泵的隔膜泵
清洁干燥的真空
由于 HiPace 具有 24V 直流供电,MVP DC 系列隔膜泵是涡轮泵的理想前级泵。无刷直流电机可以改变转速,从而满足不同应用的特殊要求。自动 Boost 模式下,隔膜泵全转速运行,一旦达到特定负压时,降低转速。通过这种方式实现了高性能、更长维护间隔和低噪声低振动水平。
得益于 D-Sub 插头的统一通讯,使得系统安装简便、费用低。由于重量轻和体积小巧,使得 MVP DC 系列泵特别适合于变得越来越紧凑的分析系统和涡轮泵站以及移动应用。
双级泵带有电磁气镇阀,从而实现了更好的流程安全性和更长的使用寿命。运行温度范围为 5 至 40 °C,覆盖了大部分应用需求。简单的维护和每两年一次的超长服务间隔保证了极低的运行费用。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
