普发真空推出全新 HiScroll ATEX 防爆涡旋泵
● 符合欧洲防爆产品指令要求,适用于诸多防爆设备应用领域
● 设计紧凑,安静运行,提供高效可靠的服务
● 适合用于分析、工业或研发领域
德国阿斯拉尔,2021 年 7 月 26 日。普发真空推出全新 HiScroll ATEX 系列涡旋泵,因其于潜在爆炸性环境中的极高安全性,符合欧洲防爆产品指令要求( 即现行 ATEX 防 爆指令),适用于抽送易爆气体。根据允许使用条件,ATEX 防爆指令将泵分为不同类别。HiScroll ATEX 与介质接触的区域符合 3G 设备类别,温度等级为 T4,这意味着它 可以泵送防爆组别 IIC 及以下的所有气体,甚至包括易燃的氢气。此外,该系列泵可保证高蒸汽耐受性,从而持久避免真空泵内形成冷凝。凭借这些特性,HiScroll ATEX 可涵盖包括分析、工业或研发等诸多防爆设备应用领域,例如氢气生产和泵送等工业制程。此外,该系列泵也可应用于实验室,抽吸可能产生易燃蒸气的含溶剂介质。
普发真空涡旋泵在运行期间具有高抽空速度,即使在大气压下也是如此,该系列完全无油密封真空泵的额定抽速为 6 至 20 m³/h,运行时的噪声值<47 dB[A],待机模式下更是<42 dB[A],紧凑型设计和极为安静、低振动的运行,是其突出优势。
HiScroll ATEX 系列涡旋泵具备双级气镇阀,使其可单独配合各种具体工艺需求。该系列泵可通过 RS-485、EtherCat 或 ProfiNet 与其他普发真空产品(如涡轮泵)轻松连接,也可以通过上级控制系统或电脑进行操作。此外,通过智能接口,可以使用转速调节运行模式或创新的待机模式,内置的安全阀和自动控制运行模式也可确保 HiScroll ATEX 系列泵的安全使用。这不仅能使其配合应用目的,以最佳方式运行,而且还能将其磨损降至最低,并延长维护周期。另外,该系列泵的易维护性不仅可缩短维修服务时间,更可实现极高可用性。
高品质且经久耐用
一直以来,普发真空致力于开发具有高品质且经久耐用的可持续产品。与传统驱动装置相比,HiScroll ATEX 系列涡旋泵内置强劲高效的驱动装置,效率优势最高可达 15 %,能够在较低温度下获得极佳性能,使系统和设备冷却更加简便,且更具成本效益,帮助客户降本增效,实现可持续运营。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
