普发真空推出新型隔膜泵 MVP 030-3 C DC
对化学品和冷凝液具有高耐受性
运行噪音低、振动小
智能界面接口
德国阿斯拉尔,2021 年 5 月 7 日。隔膜泵是一款完全无油运行的真空泵,因此适用于需要洁净干燥真空的众多应用领域,例如实验室、分析仪器、泄漏检测和科研。普发真空推出了耐腐蚀性气体的隔膜泵 MVP 030-3 C DC。该版本配备气镇阀,具有良好的化学品和冷凝液耐受性。特殊材质的选用确保产品耐用坚固,能够适用于更多的工艺。
隔膜泵不仅运行可靠,而且安静、振动小。其噪声水平低于 45dB(A)。凭借紧凑的结构和超轻的重量,该泵特别适用于小型分析系统、质谱仪和涡轮分子泵组。作为前级泵,它们是普发真空 HiPace 系列涡轮分子泵的完美组合。通过相互可控性,智能运行状态可以参数化,从而降低能耗和磨损。只需通过一个普发真空电子驱动单元,即可对隔膜泵和涡轮分子泵进行控制,而且仅通过同一根电缆供电即可实现。这样可以减少布线需求,降低成本。此外,还可以读取多个数据和传感器,例如温度,运行小时计数器和电源使用情况,使您能够针对智能工业4.0环境监控泵的状态。
无刷直流驱动系统可以改变转速,从而有效满足不同应用的特殊要求。自动升压模式下,隔膜泵超速启动。这样可以缩短所连接系统的启动时间,使用户能够更快地调试系统。只要达到一定真空度或经过一定时间间隔,转速就会降低。由此实现高性能和超长的维护间隔。此外,由于该系列隔膜泵与涡轮分子泵一起待机和间隔运行,从而使得能源效率极高。24V 直流供电意味着电气设计和相关安全措施复杂度较低,从而可进一步降低成本。
膜片的使用寿命长
使这款真空泵特别值得考虑
MVP 030-3 C DC 三级式隔膜泵配备磁性气镇阀。通过定期打开气镇阀,可以防止隔膜泵内积聚冷凝水,从而提高了过程安全性和使用寿命。 此外,隔膜泵的维护也十分简便。膜片和阀门都可以轻松更换,省时省力,免去繁琐工作。通过可切换电压的电机或直流驱动,保证了泵在全球范围内均可使用。 普发真空还提供多种附属配件。针对特殊应用,有时需要额外的功能部件或组件。如特殊的电源线、管接、气体洗涤喷嘴或继电器箱,均可提供。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
