内皮素放免药盒促销说明书
(Endothelin RIA Kit )
一、概述
内皮素(endothelin,ET)是一种首先由猪的血管内皮细胞中分离纯化出的21个氨基酸组成的生物活性多肽,人的ET有三种基因表达,即ET-1、ET-2、ET-3,其中以ET-1活性最强。内皮素具有强烈的收缩冠状动脉,肾小动脉、刺激心钠素(ANP)的释放,提高全身血压,抑制肾素释放等作用,它是迄今为止已知最强的收缩血管物质。现有研究表明,ET浓度与心血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、神经系统疾病以及妇产科疾病的发生发展均有密切联系。
二、药盒组成及配制(常温运输,4℃保存)
1.缓冲液1瓶:用蒸馏水稀释至50ml。
2.ET-Ab 1瓶(冻干品):用前加缓冲液__6 ml溶解(如不填写,100管药盒用PBS 10.5ml溶解,50管药盒用PBS 5.5ml溶解)。
3.125I-ET1瓶(冻干品):100管药盒用前加PBS 10.5ml,50管药盒加PBS 5.5ml(约1.5万cpm/100μl)。
4.ET标准品5瓶:用前加PBS 1.5 ml溶解,浓度为20、60、180、500、1000pg/ml。(如不填写,加1mlPBS溶解)。
5.抑肽酶1瓶。
6.10%EDTA二钠1瓶。
7. PR分离剂1瓶。
三、样品收集
1. 取静脉血2ml,注入含10%EDTA二钠30μl和抑肽酶40μl的试管中,混匀,4℃ 3000rpm离心10min,分离血浆(溶血样品影响到测定结果)。如需要可分装2-3份保存,放-20℃,样品可保存2个月,在-70℃以下可存放半年。测定前,使样本置于室温或冷水中复融,再次4℃,3000rpm离心5min,取上清测定。
2.组织样品的处理:取出活组织,吸去血迹,称重,尽快加入生理盐水1ml研磨,制成匀浆。4℃3000rpm离心15min,取上清-20℃以下保存,测定前最好预实验确定样品稀释度。
另外,每种组织的样品非特异结合(U0)可能有差异,每份标本最好单独做一个U0或每组做一个U0。取组织的重量一般在100mg左右为好。
3.尿样品留取:取12小时晨尿(晚7:00-早7:00)事先在容器里放入2ml冰乙酸,量总尿量,取3ml尿煮沸5-10min后-20℃保存。测定前混匀离心4℃3000rpm 5min取上清,调pH值至7.0左右。结果出来后:浓度pg/ml×总尿量÷12小时=浓度pg/小时。
四、测定方法
本实验采用非平衡法,取聚苯乙烯试管编号,按下表操作:
T
NSB
S0
S1 –S5
U0
U
缓冲液
200
100
100
标准液
100
样品
100
100
抗血清
100
100
100
摇匀4℃24h
125I-ET
100
100
100
100
100
100
摇匀4℃24h
PR试剂
500
500
500
500
500
混匀,室温放置20min,3500rpm离心25min,吸弃上清液,在γ计数器上测定沉淀cpm数
注:测定兔血清时,应改用25%PGE500μl做分离剂(离心前,NSB、S0、S1-S5管补加γ球蛋白100μl,样品管补加PBS各100μl,然后再加25%PEG500μl)。测兔血清时最好每个标本做一个
U0。
五、结果计算
以B/T计算NSB、S0结果百分率;以B/ B0计算标准及待测样品结合百分率,在半对数坐标纸上绘制标准曲线,并查出样品值。或由自动γ计数器预先编制程序,直接给出有关参数,标准曲线及样品浓度。
六、本试剂盒主要技术指标
1.NSB:<6%。
2.灵敏度:5pg/ml。
3.可测范围:20-1000pg/ml。
4.批内变异CV:<10%。
批间变异CV:<15%。
5.特异性:本抗体与α-人心钠素,降钙素基因相关肽(CGRP),血管紧张素Ⅰ、Ⅱ以及舒血管肠肽(VIP)等均无交叉反应。
七、正常血浆参考值
X±SD=50.8±7.58pg/ml。
各实验室应该根据自己的条件建立自己的正常对照组。
八、注意事项
1.本药盒有效期一个月内使用。
2.PR试剂在使用前需充分混匀,必要时边加边混,不可冰冻保存。
3.为了提高测量灵敏度,本药盒B0/T%略低,但不影响曲线和测定结果。
4.标记品不要提前配置,请在需要加标记的当天配置。
5.用户如遇特殊情况,收到药盒后不能在当月使用,请您将标准品、抗血清低温保存,缓冲液、分离剂、抑肽酶4℃保存,10%EDTA二钠室温保存,若出现沉淀,加热即可溶解。待下次只单购一瓶品即可。
6.药盒内任何一种试剂均可单独购买。
参 考 文 献
1.Biochem Biophys Res Commun 1989:161(1):562.
2.解放军医学杂志.1991.16(6):403.
3.中华肾脏病杂志.1992.8(3):410.
4.中华医学杂志.1993.73(7):400.
5.心肺血管学报.1992.11(4):204.
6.解放军医学杂志.1992.17(2):159.
7.中华医学杂志.1992.72(4):201.
8.国外医学临床化学与检验学分册.1993.14(1):6.
本月药盒参考数据:
NSB
S0
S1
S2
S3
S4
S5
B/B0%
3.6
65
90
83
61
35
13
生产日期:2006年10月25日
有效日期:2006年11月25日
质 检 员:
上海瑞齐ELISA试剂盒特惠
TRAF2抗体说明书
Anti-Snail 1抗体
SOD做预实验时,有几种方法?
黑色素瘤相关抗原/黑色素-A抗体,MelanA抗体
神经丝蛋白抗体
维生素K依赖的蛋白C重链抗体,protein C抗体
早老素蛋白-1抗体,presenilin 1抗体蛋白质磷酸酶-2A抗体,PP2A alpha + beta抗体
骨桥蛋白抗体,osteopontin抗体
骨桥蛋白/分泌型磷蛋白1抗体osteopontin抗体
巢蛋白/神经上皮干细胞蛋白抗体,Nestin抗体
心脏肌球蛋白结合蛋白抗体MYBPC3抗体
HPR抗体,结合珠蛋白相关蛋白抗体
Anti-PRL抗体-鼠抗人泌乳素抗体(一抗)
Anti-LH抗体-鼠抗人促黄体生成素抗体(一抗)
Anti-β-HCG抗体(一抗)
