抗体药物纯化工艺中最关键的第一步使用Protein A填料进行亲和分离。通过这一步,抗体纯度可达到95%左右。但作为抗体药物,纯度还远远不够,需要进行进一步纯化。主要杂质包含多聚体、抗体片段,来自宿主细胞的蛋白质(HCP)和DNA、病毒、以及自Protein A填料脱落下来的Protein A配基。 这些杂质可以通过阴离子交换填料和阳离子交换填料(或混合模式填料)或疏水填料去除。最近,抗体纯化工艺中流穿模式(FT;原理:目标抗体单体流穿,多聚体以及其他杂质吸附)正在成为主流。其中,Toyopearl NH2-750F填料能够在流穿模式下有效去除多聚体,病毒以及内毒素等杂质。
高载量・耐盐型阴离子交换填料Toyopearl NH2-750F的产品特性
l 流穿模式纯化抗体(1)
纯化条件
层析柱:TOYOPEARL NH2-750F,6.6 mm ID×5.85 cm(2.0 mL)
流动相:10 mmol/L Tris-HCl (pH 7.0), 0.25 mol/L NaCl
CIP; 0.5 mol/L NaOH 溶液(洗脱多聚体以及其他杂质)
流 速:300 cm/hr
检 测:UV(280 nm)
温 度:室温
样 品:酸处理后的单抗(1 mg/mL)
※ 流穿条件:10 mmol/L Tris-HCl(pH 7.0),0.25 mol/L NaCl,多聚体从28%降低到0%。(回收率75%)
l 流穿模式纯化抗体(2)
TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F填料纯化后收集的组分,在第二步使用TOYOPEARL NH2-750F填料,通过流穿模式有效去除了多聚体、HCP、DNA和脱落Protein A配基等杂质。
MCC Process | 条件 | 单体 回收率(%) | 多聚体 (%)* | HCP Log Red. | DNA (pg/mg) | Protein A (ppm) |
TOYOPEARL NH2-750F (流穿模式) | Starting material ** | N/A | 3.1 | 1.7 | 0.3 | <0.05 |
条件A | 95 | 2.6 | 2.3 | not detected*** | <0.05 | |
条件B | 88 | 1.0 | 2.5 | not detected*** | <0.05 |
* Aggregate determined according to Bond et al.
** Starting material; TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F填料纯化后收集的组分。
*** Less than the lower limit of quantification using resDNASEQ Quantitative CHO DNA Kit (Life Tech).
参考文献:Multi-Column Continuous Chromatography for Protein A Capture and Orthogonal Polishing of Monoclonal Antibodies, A. Grabski et al., PREP 2016, Poster, presentation data.
l TOYOPEARL NH2-750F的优势
l 填料孔径大,可以有效去除多聚体、内毒素、病毒等大分子杂质。
l 耐碱性优秀,可用0.1-0.5N NaOH溶液进行清洗,并且可重复使用。
l 病毒去除效果:以Log reduction表示,降低4~6个数量级。
l 作为耐盐型(salt-tolerant)离子交换填料,即使样品溶液中的盐浓度高,也可以实现高载量吸附。
l 具备1 mL和5 mL规格的填料筛选用预装柱。
l 我司还拥有TOYOPEARL Sulfate-650F,TOYOPEARL Hexyl-650C和 TOYOPEARL MX-Trp-650M 等优秀的抗体纯化用填料,可实现更高纯度的抗体纯化效果。
l TOYOPEARL NH2-750F的产品特性
项目 | 规格 |
官能团 | 一级氨基 |
离子交换容量 (meq./L) | 0.07 – 0.13 |
粒径 (um) | 30 – 60 |
静态吸附载量 (IgG, g/L) | ≧ 70 |
菌体数 (CFU/mL) | ≦ 100 |
内毒素 (EU/mL) | ≦10 |
异物 | ≦ 6 |
溶出物 | ≦ 0.2 % |
流穿模式纯化条件(例)
流动相:10 mmol/L Tris-HCl(pH 7.0-8.0)
流动相盐浓度:0 - 500 mmol/L NaCl
抗体上样量参考值:50 g/L-gel
※根据抗体的不同性质,需要适当调节或优化pH和盐浓度。
l TOYOPEARL NH2-750F填料以及筛选用预装柱产品一览表
货号 | 产品名 | 离子交换容量(eq/L) | 吸附载量(g/L) | 粒径 (μm) | 包装 (mL) | 备注 |
0023439 | TOYOPEARL NH2-750F | 0.07-0.13 | ≧ 70 | 30-60 | 250 | 散装填料 |
0023443 | ToyoScreen NH2-750F | 0.07-0.13 | ≧ 70 | 30-60 | 1 mL × 6 | 筛选用预装柱;需要同时使用ToyoScreen Holder(柱套) |
0023444 | ToyoScreen NH2-750F | 0.07-0.13 | ≧ 70 | 30-60 | 5 mL × 6 | 筛选用预装柱;需要同时使用ToyoScreen Holder(柱套) |
0045108 | MiniChrom NH2-750F | 0.07-0.13 | ≧ 70 | 30-60 | 5 mL | 预装柱:8 mm ID × 10 cm |
0021400 | ToyoScreen Holder | - | - | - | - | 预装柱配套用柱套 |
l TOYOPEARL NH2-750F填料去除多聚体相关论文和海报
1) Salt tolerant chromatography provides salt tolerance and a better selectivity for protein monomer separations, N. Yoshimoto et al., Biotechnol. J., 10 (2015) 1.
2) Multi-Column Continuous Chromatography for Protein A Capture and Orthogonal Polishing of Monoclonal Antibodies, A. Grabski et al., PREP 2016, Poster presentation.
3) IgG Purification, Better, Faster, Cheaper, P. Gagnon et al., Bioprocess Inernational Conference, 2016, Poster presentation.
4) Purification of monoclonal antibodyies entirely flow-through mode, T. Yamada et al., J. Chromatogr., B 1061-1062 (2017) 110-116.
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
