DJS-2012R 叠加式叠加式大容量全温度恒温摇床
应用范围:
细胞培养
溶解性实验
萃取实验
诊断检测
样品混匀
菌悬液制备
染色和脱色
洗脱过程
杂交实验
产品特点:
两种振荡模式,回旋振荡或者往复振荡模式
三台叠放在一起,但是仍然只占用一台摇床的面积
人性化下翻式开门设计,符合人体功效学
滑道式平台拥有较大的承载面积,滑动平稳
摇板材质为电镀铝材,完全避免生锈或腐蚀
超大内部空间可以最大容量纳2L的培养瓶
有恒温和低温两种温度范围可供选择
透明观察窗和内置照明设计方便随时观察样品
同时观察温度、振荡速度、时间
多种附件:紫外杀菌灯,湿度检测或控制、进气管、光照系统等,为您优化培养方案。
产品特点
声光报报警环境扫描处理芯片,具有更强大的数据处理功能
八段自编程序,每个程序可设置不同的转速和时间,实现转速和预约时间的编程运行。
独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置不影响其它设备。
国内独创的单轴驱动机构,静音运作、经久耐用。
振荡频率可大范围扩展至50-300rpm。
独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。
符合国际环保要求的安全无氟制冷系统
运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。
独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。
交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
静电彩色喷塑箱体美观防锈,极富美学设计理念。
不锈钢镜面腔体,永无锈蚀锈蚀之虞。
由高质量、高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁制造。
实用与审美兼具的设计理念,流线型豪华整机造型,大屏幕钢化玻璃视窗。
安全保障
漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。
超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。
详 细 技 术 参 数
产品型号
DJS-2012R三叠三制冷式智能组合摇床
控制方式
P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
显示方式
5.6吋640×480点阵65K色屏幕真彩触摸式显示屏
循环方式
强制对流式
振荡方式
回旋振荡式
驱动方式
单轴平衡驱动式(中国专利)
工作室
3个
制冷方式
三单元制冷
温度范围
4℃-60℃
温度精度
±0.1℃
温度均匀度
±0.25℃
编程控制
反复、步调、温度阶梯、八段曲线编程设定
安全保护
上、下限超温报警;上、下限超速报警;上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、低水位报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护
附属功能
自动停机、自动开机、温度/湿度显示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-232
附属功能
监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、
打印功能
嵌入式、微型、内置式打印机
旋转频率
30∽300rpm
旋转精度
±1rpm
摆振幅度
Φ0-50mm(无级可调)
制冷剂
CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统
压缩机
高背压QD5165
冷却器
200W
加热器
800W
定时范围
0-999.59小时/可持续
摇板尺寸
740×540(mm)
最大容量
2000ml*11或1000ml*15或500ml*24或250ml*40(可选配)
摇板数量
一块
净 重
540kg
内腔尺寸
825×650×360H
外型尺寸
1240×720×580H(单台)
功 率
1120W
电 源
AC 200∽240V 50∽60HZ
容积
192L
内腔材料
优质进口不锈钢镜面板
箱体材料
高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板
高低温循环装置使用前需要什么准备呢?
在您使用旋转蒸发器之前必须要了解以下这些知识
2018年西安禾普生物科技有限公司假期安排
热烈祝贺西安禾普成为北京东西分析仪器的代理商
