智能人工气候箱使用中的注意要求
强光人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;
选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长。
人工气候箱具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态,大屏幕液晶屏程房控制,中文指导操作流程。智能人工气候箱使用过程中,难免会碰到一些问题。
此时我们需要注意以下几点:
1.在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机.
2.人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。
3.加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一-定要密封,无滴水.
4.人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障.
5.工作室内左右两侧靠壁处的空间为风道,.放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。
6.智能人工气候箱采用微电脑控制技术,人工模拟自然生态环境,但是箱体内的温度还是存在差异,同一层的里面和外面的温度也存在差异,那些容积较大的培养箱的上卖弄、下面、里面、外面的温度差异更大,因此在使用时要引起注意。
7.智能人工气候箱箱体内实际温度与箱体显示温度和设定温度之间都存在差异,箱体内实际温度一般都小于箱体显示温度和设定温度,因此在实际过程中需要用温度计来进行校正。
仪器使用范围
本产品广泛适用于植物的种子发芽、幼苗培育、细菌、微生物的培养及保存、小动物、昆虫的饲养以及其它用途的恒温、光 照试验,能准确模拟不同环境气候条件。
●产品特点
◆配备进口带刹万向脚轮,外形精巧,承重性好,双轮设计转动顺畅,移动安全便捷。
◆门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定性。
◆采用LCD超大液晶触摸屏.触摸式操作,设备所有运行参数全面系统显示,让操作更简单明了。
◆独特的风道结构,进口风扇马达搭配耐高低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。
◆以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面.易于清洁和保持完美的清洁度。
◆三面光照设计,光照度五级可调,准确模拟白天黑夜环境.同时也可模拟自然界多方向光源。
◆人工气候箱大容量外部水箱对整个水路进行自动补水,省却频繁人工手动加水的繁琐作业。另培养箱在工作期间,内腔工 作室内所不可避免的产生的杂物及污水等可通过独立的排水管道排放到箱体外部或直接排放到实验室的下水管道,不会污染 培养箱内部加湿用水,使箱体内腔的培养环境更洁净,便于清洁。
◆ 采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之 用电效益。
◆配备外部RS485通讯接口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和数据导出存储。加强了人机对话功能,有效 确保了试验的直观性。
◆标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、水路缺水及防溢流保护、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、 停电报警、传感器报警等功能确保用户使用的绝对安全性。
◆配置进口品牌压缩机和德国EBM散热风机.选用瑞士ROTRONIC原装进口湿度传感器,霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传 感器。
◆控制系统具有自动除霜功能,可有效避免设备长期运行中因蒸发器结霜严重而造成设备箱体内温湿度产生漂移等现象。
◆可选配红外CO2浓度监测与控制系统。
◆可拆卸温、湿度传感器防护罩能有效避免不恰当碰触而导致温、湿度传感器故障的可能。
电容式湿度传感器: 采用国际知名品牌的电容式 湿度传感器,保证了湿度测量的精度和可靠性。 即使频繁变换测试于湿度大范围波动的环境中, 它的检测精度同样可以保证,同时省却了用户对 传感器的维护时间。 | 安全保护装置::独立的超温保护和高精度的漏电 保护器,确保用户在使用过程中的安全性,为设 备的正常运行提供保障。 | 轴流风扇: :培养箱两侧均配备了散热用轴流风扇, 能有效排出光照所产生的多余热量,同时轴流风扇 可对位于其相近部位工作的微电脑控制系统进行换 气散热,让控制系统工作更“冷”静、更高效。 |
霉菌培养箱的清洗消毒及使用标准
药品稳定性试验箱的故障如何判断?
霉菌培养箱操作使用注意事项
恒温恒湿培养箱维护及保养
恒温恒湿培养箱
药品稳定性试验箱叠加式三腾MTC-150/250/500/800-Ⅲ
低浓度恒温恒湿称重系统
药品稳定性试验箱三腾MTC-150SD
低温二氧化碳培养箱三腾DH-160/260/500D
干燥箱干热灭菌器三腾BOS-80/150/250
电池稳定性试验箱
干燥箱精密鼓风干燥箱三腾BON-50/80/150/250
霉菌培养箱三腾MIR-800
生化培养箱低温培养箱三腾BIR-500
光照培养箱人工气候培养箱三腾PTC-1000
人工气候箱光照培养箱
恒温恒湿箱三腾SANTNHTC-100/150/250/500/800
药品稳定性试验箱三腾MTC-150/250/500/800
二氧化碳培养箱水套式三腾WJ-185I
