霉菌培养箱操作使用注意事项
霉菌培养箱一般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域,是水体分析、BOD测定,细菌、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。要菌培养箱使用时的注意事项具体如下:
1、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳
2、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°
3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作作。
4、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水.
5、如箱内不用杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置.
6、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
7、仪器背部装有二组保险盒,2A为制冷加热负载保险丝盒,8A为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。
8、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干爆后,即可继续使用。
9、为了保证设备的外观完好,禁止用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
激活 Windows
转到“设置”以激活Wind
10、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
● 仪器试用环境
适用于恒温试验、环境试验、低温培养、冷藏保存等场合。是水体分析培养、发酵、各种恒温试验、环境试验、水体分析、 BOD测定、微生物培养物质变性试验和培养基、血清、药物等物品的储存等。广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环 境保护等研究应用领域。
●仪器特点
◆ 配备进口带刹万向脚轮,外形小,承重性好,双轮设计转动顺畅,移动安全便捷。
◆ 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定。 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面.易于清洁和保持完美的清洁度。
◆ 独特的风道结构,进口风扇马达搭配耐高、低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。
◆ 采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温度控制输出功率由微电脑自动演算,以达高精度及高效率之 用电效益。
◆ 配备外部RS232通讯接口及警报输出端口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和打印输出。加强了人机
对话功能,有效确保了试验的直观性。
◆ 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警 等功能确保用户使用的绝对安全性。
◆ 控制系统具有自动除霜和手动除霜两项除霜功能供用户选择(做长期试验时建议选择自动除霜功能),可有效避免设备 运行中因蒸发器结霜严重而造成设备箱体内温湿度产生漂移等现象。
◆ 配置进口品牌压缩机和德国EBM散热风机.霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传感器。
◆培养箱内部可以选配万用防水插座,便于用户在培养箱内使用其它实验设备。
◆具备超大可视观察窗,能在外门不被开启的情况下,全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。
风道结构:独特的风道结构,进口耐高温电机搭 配耐高温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空 气的强制对流垂直扩散循环效果。 | 放置隔板::用户可随意调节测试区域隔板间间距和 言密,具跳也瓦方便安装和取出雨板 |
霉菌培养箱的清洗消毒及使用标准
药品稳定性试验箱的故障如何判断?
智能人工气候箱使用中的注意要求
恒温恒湿培养箱维护及保养
恒温恒湿培养箱
药品稳定性试验箱叠加式三腾MTC-150/250/500/800-Ⅲ
低浓度恒温恒湿称重系统
药品稳定性试验箱三腾MTC-150SD
低温二氧化碳培养箱三腾DH-160/260/500D
干燥箱干热灭菌器三腾BOS-80/150/250
电池稳定性试验箱
干燥箱精密鼓风干燥箱三腾BON-50/80/150/250
霉菌培养箱三腾MIR-800
生化培养箱低温培养箱三腾BIR-500
光照培养箱人工气候培养箱三腾PTC-1000
人工气候箱光照培养箱
恒温恒湿箱三腾SANTNHTC-100/150/250/500/800
药品稳定性试验箱三腾MTC-150/250/500/800
二氧化碳培养箱水套式三腾WJ-185I
