美国BOEKEL SCIENTIFIC是生命科学和常规实验室产品的厂商,包括杂交设备,台式冷却冷冻设备,台式混合器,微孔板设备,培养箱,干浴培养箱,医疗产品,水浴等。
这里要为大家介绍的是boekel厂家的系列摇床(点击产品名称可以查看产品的性能和参数):
1. 旋转式微管摇床(货号260750)
可调速的LCD显示屏
提供360°旋转式适配器
可调节的0-90°混合
转速4-18rpm可调节
占地面积小,为你的工作台面提供更多的空间
多种可互换的旋转适配器
可放在冷库或培养间里,操作温度4-40℃
2. 加热/制冷型混匀器(货号270600)
数显微处理器控制
可编程
温度调节范围广室温以下18°C-99°C
加热时间5°C/min
制冷时间在室温和99°C 之间2 - 3°C/min,室温以下0.5 - 1°C/min
速度250 to 1400 rpm,圆周直径2 mm
3. 微管摇床(货号270500)
台式培养箱/摇床
紧凑型培养箱
无温度控制时的微管摇床也可用在冷库里
转速为250-1400RPM可调
圆周直接2mm
温度范围:室温+5℃-100℃,均一性±0.2oC
有1min-96h的定时功能
4. 微孔板混匀器(两型号可选,双孔270400,四孔270440)
可容纳2 个/4 个标准微孔板
独立的设定温度、振荡速度、混合时间
运行平稳、安静
适用于96 孔、384 孔、536 孔板
5. 微孔板摇床(两型号可选,双孔270300,四孔270340)
结构紧凑,占很小的空间
简单的螺丝附件可以快速安装各种微孔板
LCD显示屏
6. 水平摇床(货号270200))
接头紧凑、占用空间小
为样品混匀提供平稳的水平振荡
软启动、无噪音设计
可用于4-40℃培养箱中
可选多种夹套
CE认证
7. 小型摇床(货号201100-2)
低轮廓,可最大限度减少工作空间
静音操作
可连续的、温柔的混匀样品
8. 离心管摇床(货号260650)
数显式微处理器精致
可调节速度4-80RPM
旋转角度90-180°可调节
99小时59分钟的定时功能
9. 圆周式平板摇床-固定转速(货号260200-2)
轻柔的、低发泡式搅拌
占地面积小,可在冷库或培养箱中使用(4-40℃)
无需架子和夹子,可适用于各种不同尺寸的管子
固定的速度20rpm在23°角度时
托盘尺寸:12” x 12”
10. 圆周式平板摇床-转速可调(货号260250-2)
轻柔的、低发泡式搅拌
无需架子和夹子,可适用于各种不同尺寸的管子、平板
可调节转速6-23rpm
托盘尺寸:12” x 12”
橡胶垫可以用肥皂、水清洗,可以高压灭菌
11. V平台摇床(货号281111-2) 3D旋转
3D旋转
12. 摇床(货号260350-2)
操作温度4-40℃
适用于各种烧瓶、平板、管
很方便的调节角度和速度
13. 迷你离心管摇床(货号260450)
混匀样品时提供温和的摇摆
占用空间小,提供更大的工作空间
固定的速度18rpm
固定的倾斜角度35°
14. 迷你平板摇床(货号260100-2)
提供轻柔的、连续的混合
非常安静
可自动反转
占地空间小,最大限度的减少工作台面
适用于各种试管、离心管、玻璃瓶、平板
橡胶垫可以用肥皂、水清洗,可以高压灭菌
BOEKEL SCIENTIFIC的摇床有多种型号可选,满足您的不同需要,经济实用,体积小巧,欢迎您致电我司销售热线021-54357456、54357452咨询和购买。
更多参数及产品请参见上海书俊仪器设备有限公司网站,www.primesci.com
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
