PRO匀浆机冷冻样品均质化
匀浆机不同于超声和珠击败同质化的技术,我们的是机械转子定子发电机探头,可以在几秒钟内快速、有效地处理您的冰冷或冷冻样品,而不产生热量。 我们需要选择一个最合适你的样品的尺寸、类型、管子的发电机探头。我们所有的专业发电机探头都是精密制作的,使得内旋转轴与外面的管子或者腔室之间留有个狭窄的间隙。这样可以快速、有效、重复的均质样品,可以让你每次都得到你想要的结果。 重要的是要注意,液体介质比如试剂或缓冲液加到预冷的样品中要保持对匀浆机的正确操作。 这里仅是一些用PRO匀浆机处理冷冻或冰冷样品的相关应用: Frozen wet human skeletal muscle homogenization冷冻潮湿人类骨骼肌均化 - - - - -PRO250 HomogenizerPRO250均质器 Zebrafish frozen in liquid nitrogen homogenization液氮中冷冻的斑马鱼的均质–- - - - - -PRO200 HomogenizerPRO200均质器 Rat liver samples homogenized with a constant gentle stream of nitrogen gas用恒定平稳的氮气流处理的大鼠肝脏样本的均质–- - - - - -PRO200 HomogenizerPRO200均质器 Frozen placental tissue homogenization冰冻的胎盘组织均匀化–- - - - - -PRO200 HomogenizerPRO200均质器 Frozen, iced rat samples homogenized – PRO200 Homogenizer冷冻,冰镇大鼠样品的均质–- - - - - -PRO200 HomogenizerPRO200PRO200均质机 Cortex tissue samples frozen in isopentane/dry ice homogenization 冻结在异戊烷/干冰中的皮质组织样本的均质 –- - - - - - PRO HomogenizerPRO均质机 Tissue sample with cold protein extraction solution homogenization冷蛋白提取液的组织样本的均质–- - - - - - PRO200 Homogenizer PRO200均质机
更多参数及产品请参见上海书俊仪器设备有限公司网站,
阅读274次
最新动态
当前位置: 上海书俊 动态 PRO匀浆机冷冻样品均质化
