Interscience老款重量稀释器停产通知
亲爱的广大新老客户,法国interscience对原有老款重量稀释器进行更新换代,BabyGravimat,Gravimat 产品已经停产。 新款重量稀释器Dilufolw,DiluFlow Elite重量稀释器取代BabyGravimat,Gravimat。
DiluFlow系列重量稀释器独特的特征如下:
世界上最快的重量稀释器:单泵推进器,DiluFlow是市场上最快的稀释器,仅需8秒便可分注225ML液体
机械手臂:增加了机械手臂,可以安全轻松的滴取样品,节省时间;运动简单迅速,以防客户对他的可靠性有疑惑,我们进行了1百万多次测试。
超低截面:DiluFlow有市场上最低的均质袋打开装置,小于30厘米。更舒适,符合人体工程学,特别是在生物安全柜里使用DiluFlow。
GeckoGrip系统(专利):由壁虎的瓜子启发,新一代GeckoGrips材料可以支持样品袋无需用力按压,甚至可以巾在湿的界面上。材料可以用肥皂或者酒精擦洗,可以持续很长一段时间。
LightCode系统:一个柔和的直观的显示器显示DiluFlow的状态。您可以在稀释器工作完成后检查精确度(绿色为98%, 橘色为95%,红色为低于95%)。如果天平不平稳,灯将变绿,因此告诉您等待稳定。
滴水盘(专利):以防培养基溅到仪器上,新专利DripTray滴水盘可以移动冲洗,避免冗长的清洁工作。
分配(专利):可在小型容器(如9ML管)中连续精确分配。
更多详情欢迎来电垂询
更多参数及产品请参见上海书俊仪器设备有限公司网站,www.primesci.com
阅读66次
最新动态
当前位置: 上海书俊 动态 Interscience老款重量稀释器停产通知
