基础推车
D-CS1(只适用于GW2045)
带有喷洒器的上层推车.
可放不锈钢篮子和支架.
尺寸:l x d x h =355x450x80 mm
CS1-1(无图片)
带有喷洒器的上层推车.
可放不锈钢篮子和支架.
尺寸:l x d x h =481x468x151 mm
D-CS2(只适用于GW2045)
下层推车.
可放不锈钢篮子和支架.
尺寸:l x d x h =375x470x55 mm
CS2(无图片)
下层推车.
可放不锈钢篮子和支架.
尺寸:l x d x h =507x515x58 mm
烧瓶和烧杯支架
SB9(只适用于GW2045)
不锈钢制的9位支架, 可放管子和烧杯,最大体积100ml, 大小是D-CS1/D-CS2推车的二分之一。
尺寸:l x d x h =420x145x160 mm
SB14(只适用于GW2045)
不锈刚制的14点位支架,可放烧杯和烧瓶,体积250到1000ml.大小是D-CS1/D-CS2推车的二分之一。
尺寸:l x d x h =422x146x184 mm
SB15
不锈刚制的16点位弹簧支架,适用于放置烧瓶烧杯等。与标准推车CS1-1,CS2和LM20结合使用。最多可容纳30个,建议烧瓶容量最大1000ml。
SB28(无图片)
不锈刚制的28点位弹簧支架,适用于放置烧瓶烧杯等。与标准推车CS1-1,CS2和LM20结合使用。最多可容纳28个,建议烧瓶容量最大1000ml。
SB30
不锈刚制的30点位弹簧支架,适用于放置不同大小烧杯。与标准推车CS1-1,CS2和LM20结合使用。最多可容纳30个,建议烧瓶容量小于500ml。
SB25(无图片)
不锈刚制的28点位弹簧支架,适用于放置烧瓶烧杯等。与标准推车CS1-1,CS2结合使用。最多可容纳28个,建议烧瓶容量小于500ml。
板和载玻片支架
PV105
不锈钢制的载玻片篮子适合用于摆放105片标准载玻片.
尺寸 l x d x h = 220x143x60 mm.
SL6
Olympus型板支撑用于血液光学识别仪器,可放置6块板材.包括铰接式盖.
尺寸 l x d x h = 485x145x80 m m.
SL9
不锈钢制通用支架用于色谱分析板,容量9个项目.适合摆放平坦的材料.
使用1/2标准推车的空间.
SL18
支架用于标准20x20色谱分析板.容量18个项目.特别设计的形状,支持点
位于色谱分析板工作面之外.
瓶子支架
PB50
56个50ml广口瓶支架(瓶口尺寸GL32 ISO4796或磨砂口 DIN12038或非标
准瓶口).瓶的最大尺寸:直径46mm,高度87mm.
PB100
32个100ml广口瓶支架(瓶口尺寸GL45 ISO4796或磨砂口 DIN12038或非标
准瓶口).瓶的最大尺寸:直径56mm,高度100mm.
PB250
24个250ml广口瓶支架(瓶口尺寸GL45 ISO4796或磨砂口 DIN12038或非标
准瓶口).瓶的最大尺寸:直径70mm,高度138mm.
PB500
21个500ml广口瓶支架(瓶口尺寸GL45 ISO4796或磨砂口 DIN12038或非标
准瓶口).瓶的最大尺寸:直径86mm,高度176mm.
PB1000
16个1000ml广口瓶支架(瓶口尺寸GL45 ISO4796或磨砂口 DIN12038或非
标准瓶口).瓶的最大尺寸:直径101mm,高度225mm.
试管支架
CS1-1,CS2和LM20推车额外的配件,用于洗涤试管.容量大约160标准试管,
有三个可移动的隔间和盖.占用1/4个标准推车面积和有四种标准大小.
CP105:最高试管高度75mm
CP132:最高试管高度105mm
CP192:最高试管高度165mm
CP222:最高试管高度200mm
PD70S - 40个50-70mm直径培养皿,,放在上层推车CS1-1.
PD70I - 40个50-70mm直径培养皿,放在下层推车CS2.
PD100S - 38个70-120mm直径培养皿,放在上层推车CS1-1.
PD100I - 38个70-120mm直径培养皿,放在下层推车CS2.
底部网架用于小型玻璃器皿,篮子和支撑网
PF1/2
附加配件用于推车CS1-1和CS2,扁平AISI 304不锈钢网制造,作为细小玻
璃项目的支托,或代替尼龙支撑网的坚固网架.提供三种型号:
PF1(没有照片)底部架有孔放置于上层;
PF2(没有照片)全尺寸底部架仅用于下层;
PF1/2(照片所显示)半尺寸底部架仅用于上层.
D-PF1(只适用于GW2045)
全底部架用于上层推车, 不锈刚10*10中心孔网眼, 可以固定于D-CS1上层推车上
Dimensions: l x d x h = 305x425x11 mm
D-PF2(只适用于GW2045)
全底部架用于下层推车, 不锈刚10*10中心孔网眼, 可以固定于D-CS1上层推车上
RC1
有塑料涂层金属边缘支撑和尼龙网用于支持小型玻璃项目,放置在标准
推车CS1-1和CS2,提供三种型号:
RC1(照片所显示)占用全尺寸推车,
RC1/2(没有照片)占用半个推车位置,
RC1/4(没有照片)使用1/4推车面积.
RC1/2 - RC1/4
推车CS1-1和CS2,提供三种型号:
RC1占用全尺寸推车,
RC1/2占用半个推车位置,
RC1/4使用1/4推车面积.
篮子
CSK2
带不锈钢手柄的篮子,适用于中等大小仪器.5x5mm网孔.
尺寸 l x d x h = 450x225x50 mm.
CSK1
尺寸 l x d x h = 450x450x55 mm.
特殊推车
CSK-C
三层不锈钢推车,可清洗不同长度的屠宰用具,可固定三个SCL-23刀和用具。上层有手臂式喷雾器,下层机器底部有喷雾器。
CPB1
不锈钢制上层推车,可清洗玻璃酒具
可清洗14个玻璃酒 具,最大高度220mm
CPB2
不锈钢制下层推车,可清洗玻璃酒具
可清洗14个玻璃酒 具,最大高度240mm
喷嘴
喷注推车喷嘴有以下不同种类:
-6%和12%乳脂管喷嘴
-尼龙移液管喷嘴
-玻璃器皿喷嘴有以下高度:90,110,140,160,180,220,240,260 mm
窄口玻璃器皿喷注车
LPM24(只适用于GW2045)
不锈钢制推车,可混合放置烧瓶和管子, 有12+12个点位,适于洗涤窄口玻璃器皿最高高度490毫米。装有下列喷嘴:4个U6240,2个U6220,2个U4160,2个U4140,2个U3110,12个LB40。 最高高度490毫米,用于D-CS2下层推车。
LM24 (只适用于GW2045)
通用24位不锈钢制烧瓶洗涤推车,适用于最高高度490毫米的窗口玻璃器皿。装有下列喷嘴:6 个 U6240, 5个 U6220, 6个U4160, 5个U4140, 2个 U3110。用于D-CS2下层推车。
LM22S(只适用于GW2045)
通用22位不锈钢制烧瓶洗涤推车,适用于最高高度225毫米的窗口玻璃器皿。装有下列喷嘴:12个U4140, 5 个U3110, 5 个 U390。用于D-CS2下层推车。
喷注推车用于窄口玻璃器皿
LM20DS
20个位置通用不锈钢制烧瓶洗涤推车,有20个喷嘴和干燥系统连接口.适
合用于洗涤和干燥最高高度490mm的窄口玻璃器皿.一半推车面积可自由
放置混合的玻璃器皿,适合使用篮子配件.放置在下层.
LM20(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LM40DS
40个位置通用不锈钢制烧瓶洗涤推车,有40个喷嘴和干燥系统连接口.适
合用于洗涤和干燥最高高度490mm的窄口玻璃器皿,如不同大小的烧瓶,
圆低烧瓶,量筒.放置在下层.
LM40(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LM40SDS
40个位置通用不锈钢制烧瓶洗涤推车,有40个U4140(140mm高)喷嘴和干
燥系统连接口.适合用于洗涤和干燥最高高度225mm的窄口玻璃器皿.放
置在上层.
LM40S(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LM80DS
二层烧瓶洗涤推车,有68个U4140(140mm高)喷嘴和1个UC6喷嘴和干燥系
统连接口.适合用于洗涤和干燥最高高度225mm的窄口玻璃器皿.放置在
上下二层.
LM80(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
反应器洗涤
LR4DS
不锈钢推车带干燥系统连接.适合用于内部洗涤和干燥最大容量三公升
的三口/五口反应器.或12个窄口玻璃器皿.配备了20个U6260喷嘴.放置
在下层.
LR4(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
菲舍尔瓶(FISCHER BOTTLE)洗涤
LT20DS
不锈钢推车带干燥系统连接.适合用于洗涤和干燥12个菲舍尔瓶和最高
高度1375px的量筒.六个位置用于内部洗涤窄口玻璃器皿.配备了18个喷嘴.
放置在下层.
LT20(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
乳脂管洗涤
LB40DS
不锈钢推车带干燥系统连接用于乳脂管洗涤,适合用于洗涤和干燥40支
乳脂管.放置在上层.订货时请注明乳脂管种类.
LB40(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
瓶子洗涤
LB4DS
不锈钢推车带干燥系统连接,用于洗涤大型玻璃项目,适合用于洗涤两个
10公升瓶和五个五升标准玻璃瓶.配备了八个特别喷嘴.放置在下层.
LB4(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LBT5DS
不锈钢推车带干燥系统连接,用于洗涤和干燥五个五公升瓶(直径180x高
500mm,最大瓶口直径80mm).配备了五个特别喷嘴.放置在下层.
LBT5(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LB8DS
不锈钢推车带干燥系统连接,用于大型玻璃项目,适合洗涤八个最高高度
1250px瓶子.配备了八个U6260喷嘴和八个特别喷嘴.放置在下层.
LB80(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LB32DS
二层不锈钢推车带干燥系统连接,用于喷注洗涤瓶子,适合洗涤32个250-
1000ml窄口或宽口瓶子,最大直径101mm,高度245mm.配备了32个U6170喷
嘴.可放置在上或下层.
LB32(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LB1-20DS
不锈钢推车带干燥系统连接,用于洗涤通用大玻璃器皿。放置在下层
移液管洗涤
LPV40DS
不锈钢推车带干燥系统连接,用于洗涤容量移液管,20个位置用于最大长
度1375px移液管和20个位置用于移液管和/或烧瓶,高度45-1225px.
LPV40(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LPT100DS
不锈钢带干燥系统连接移液管洗涤推车,用于洗涤和干燥100支移液管,
容量从1ml至20ml,最高高度450mm.移液管洗涤盘安装在推车可快装载和
卸载.
LPT100(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
小瓶和锥形离心管
KP200DS
推车有干燥系统连接,用于喷注洗涤锥形和圆柱形试管的内部.最大容量100支试管.放置在上层.
KP200(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
混合喷注推车(移液管和窄口瓶)
LPM2010DS
20个位置不锈钢推车,有干燥系统连接,用于混合洗涤烧瓶,移液管和试
管.适用于洗涤和干燥10支移液管,最长1375px和20个窄口玻璃项目再加上
CP系列试管篮子可自由安排的放置位.配备了以下喷嘴:2个xU6260,2个
xU6240,2个xU6220,3个xU4180,2个xU4160,2个xU4140,3个xU3110,4个x
U390,1个xUC6,10个xULB40用于最高高度1375px移液管.放置在下层.
LPM2010(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
LPM2020DS
带干燥系统连接喷注洗涤推车,用于混合洗涤移液管和烧瓶,有20个位置
用于最高高度1375px移液管和20个位置用于窄口玻璃器皿,最高高度1225px.
配备了38个喷嘴.放置在下层.
LPM20/20(没有照片):没有干燥系统连接的型号.
GW6090洗涤配件
LM6-10U
不锈钢制瓶子洗涤推车,带干燥系统连接。用于清洗和干燥不同尺寸的玻璃器皿.
PB6000
不锈钢制宽口瓶支架.可放25个1000ml至5000ml烧瓶和/或1000ml宽口瓶(瓶口尺寸GL45 ISO4796或磨砂瓶口 DIN12038或非标准瓶口).
L685
喷注系统可用于大,中和小型的玻璃器皿,有76个不同高度喷嘴:90/110/
140/180/240mm.不同高度的喷嘴可优化装载不同大小的玻璃器皿.喷嘴
配置允许在第一层和第二个层进行洗涤.
L680
喷注系统可用于大,中和小型的玻璃器皿,有76个同等高度喷嘴140mm.喷
嘴配置允许在第一层和第二个层进行洗涤.
L690
喷注系统可用于中型的玻璃器皿,有86个同等高度喷嘴110mm.喷嘴配置。允许在第三层进行洗涤.
LP6
可以在洗涤室外装卸移液管,与L680推车一起使用。很容易挂到推车液压控制位置上
如需购买洗涤配件或洗瓶机,请与我司各地销售联系http://www.primesci.com/contact-us.html
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
