1. Boekel Lighted Tissue Flotation Baths(透明组织漂浮浴)
产品特点:
? 石蜡渗入组织切片的前处理中消除褶皱和扭曲
? 具有LED灯照明的黑色内仓上的透明耐热玻璃托盘,允许样品直接查看
? 数字微处理控制器,并具有先进的过温保护装置
? 高级型号包括载玻片干燥模块和组织定位模块
标配:
可移动的透明耐热玻璃托盘,货号904-0013
货号
145702-2
145951-2
外部尺寸(W x L x H)
36.2 cm x 36.2 cm x 11.4 cm
(14.25 in x 14.25 in x 4.5 in)
干燥模块
NA
5.1 cm x 12.7 cm (2 in x 5 in)
定位模块
NA
5.1 cm x 5.1 cm (2 in x 2 in)
净重
4.7 kg (10.5 lb)
毛重
5.4 kg (12 lb)
温度设置范围
室温+5° C -65° C
精确度
±1° C
均匀性(55℃)
±1° C
干燥模块温度
NA
40° C±3° C
定位模块温度
NA
55° C±3° C
认证
UL61010-1和CSA C22.2
电源
145702-2 (230 VAC 50/60 Hz 272 W) (CE)
145951-2 (230 VAC 50/60 Hz 272 W) (CE)
2. Boekel Slide Dispenser(Model 1415玻片分配器)
产品特点:
? 全不锈钢分配器可储存54块1 x3英寸的载玻片
? 厚度可调(可容纳不同厚度的载玻片)
? 底部具有橡皮缓冲器
? 可灭菌的不锈钢
3.
Boekel Standard Tissue Bath(标准组织浴)
产品特点:
? 边缘作为载破片干燥平台
? 表面是搪瓷镀膜钢板
? 具有ON/OFF开关,指示灯、自动调温器、防滑橡胶脚垫
? 快速加温
标配:
? 水浴盖
? 温度计和温度计夹套
货号
Model 14792-2
外部尺寸
27.9 cm x 9.2 cm (11 in x 3 3/4 in)
内部尺寸
21 cm x 5.1 cm (8 1/4 in x 2 in)
边缘宽度
3.2 cm ( 1 1/4 in)
净重
2.3 kg (5 lb)
毛重
2.3 kg (5 lb)
容量
1 L (1 inch from top)
温度范围
35° C to 65° C
电源
230 VAC 50/60 Hz 155 W
4. Boekel Slide Moat(玻片干燥器)
产品特点:
? 可容纳30个1×3的载玻片
? PID温度控制器
? 钢化玻璃上盖和垫圈可完美封闭加热仓
? 优异的温度均一性和稳定性
原位杂交仪型号
Slide Moat(杂交浴)
240000-2(230V)
温度范围
室温+5°C - 100°C
温度设定范围
0°C - 100°C
稳定性
±0.2°C(调节后更好)
精确性
±0.7°C@65°C
加热时间
容器内:20min(至60°C)
容量
30-1×3英寸载玻片
外部尺寸(W*L*H)
40.6 cm x 34.9 cm x 14.6 cm (16 in x 13.75 in x 5.75 in)
金属底座距上盖高度
1.0 cm (0.48 in)
净重
8.2 kg (18 lb)
总重
10.4 kg (23 lb)
电源
230 VAC 50/60 Hz 155 W (CE)
5. Boekel Slide Storage Cabinets(玻片储存箱)
产品特点:
? 6个内阁抽屉可放置5000个标准1 x 3英寸载玻片
? 最多可以组合到60个抽屉
? 塑料抽屉分隔器可以完整利用125px的宽度
? 抽屉放置玻片平稳、容易
? 抽屉后部的手柄方便运输
? 环氧烤漆的耐用冷轧钢板
标配:
? 起间隔作用的海绵块
? 鉴别标签
货号
Model 141000
Model 141001
外部尺寸
40 cm x 48.3 cm x 12.7 cm
(15 3/4 in x 19 in x 5 in)
40 cm x 47.6 cm x 7 cm
(15 3/4 in x 18 3/4 in x 2 3/4 in)
净重
7.7 kg (17 lb)
1.3 kg (2 3/4 lb)
毛重
9.1 kg (20 lb)
1.8 kg (4 lb)
6. Boekel Wax Dispenser(石蜡分配器)
产品特点:
? 容量5L
? 加热阀保证融化的蜡一直在流动
? 不锈钢外壳
? 铝制内胆保证热传递和温度控制
? 机器的流量控制阀可控制流量,如有需求可锁定在任意位置
? 内部过滤筛可防止大颗粒物质阻塞流量控制阀
? 快速加热,并具有先进的过温关机功能
货号
145600-2 (230 VAC) (CE)
外部尺寸
21.6 cm x 40.6 cm (8 1/2 in x 16 in)
温度范围
40° C- 75° C ,±2° C
认证
UL61010-1,CSA C22.2
电源
230 VAC ,50/60 Hz 250 W (CE)
毛重
6.3 kg (14 lb)
更多参数及产品请参见上海书俊仪器设备有限公司网站,www.primesci.com
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
